Název: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: slower 17.07.2014, 15:13 Na zásuvky je doporucena tloušťka 2,5, mám doma kabel CYKY 3x1,5 - šedý, černý, hnědý. Zajímalo by mě, na jaké instalace se dá použít.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.07.2014, 16:03 Pokud vezmu v úvahu způsob, jakým se v současné době obvykle dělají instalace (bez odbočných krabic), bude tento kabel použitelný pouze pro propojení mezi spínači č. 6, popř. 7.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 16:07 Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zeleno/žlutý.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: David Hruda 17.07.2014, 16:16 Mezi dvěma spínači 6, pokud není vedeno průběžně i L a N, jinak jen nějaké speciální případy ovládání mezi stykači apod.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 16:42 V průmyslových instalacích se krabice používají často. Tam se hodí. Doma je to k ničemu.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.07.2014, 17:02 Dá se vůbec dnes ještě koupit kabel CYKY-O 2x1,5 ve verzi hnědá+černá? Jestli ne, tak je místo něj nezbytné použít právě CYKY-O 3x1,5 ve verzi hnědá+černá+šedá.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.07.2014, 17:18 Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zeleno/žlutý. Jak jsem psal, kabel "O" se dá použít pro propoje mezi spínači č. 6 nebo č. 7. Mám tím na mysli tzv. "korespondenční" vodiče. Na přívody, odvody ke světlům atd. je samozřejmě nutné použít kabel "J" (hnědá, modrá, zeleno/žlutá). Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Martin H. 17.07.2014, 17:19 Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zeleno/žlutý. Ak sa naplánuje prívod 230V do tej istej krabice, z ktorej vedie kábel do svietidla, N a PE sa prepoja tam. Na pripojenie druhej 6-ky prípadne aj nejakých 7-čiek potom stačí trojžilový CYKY-O. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 17:42 Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.07.2014, 17:50 Světlo mohu natáhnout z první krabice, kde mám přívod, pak není potřeba už nikde po cestě N, ani PE.
Odbočení mohu provést v první krabici, pro další vypínače na světla. Pořadí jistič: 6+světlo, 7,6. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 18:00 Neměl by být ochranný vodič ve stejném kabelu jako fáze?
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Martin H. 17.07.2014, 18:18 Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu. Prikladám obrázok, ako som to myslel. Krabice samozrejme len pre vypínače. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 18:31 Ten obrázek mi chyběl. Tam se 3O samozřejmě hodí. (jednicka)
Takový Cimrmanův úkrok stranou. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: MrPeter 17.07.2014, 18:31 Jak říkají ostatní. Pokud se vede přívod a vývod ke světlu ze stejné krabice (ať už první, nebo jakékoliv další), tak se tento kabel použije na připojení ostatních vypínačů (řazení 6, nebo 7).
Například takto: (http://mylms.cz/obrazky/elektronika/instalace-5.png) Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Petr M 17.07.2014, 18:46 Neboj celkem fajn na tlačítkový ovládání. Hnědá spol., černá vypni, šedá zapni... ;) Ale to je doma asi k ničemu :D
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 19:05 Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno.
Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto. Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Ludvík Kubík 17.07.2014, 21:14 Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění?
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Martin H. 17.07.2014, 21:18 Ten obrázek mi chyběl. Som podobný typ. Keď ide o opis, obrázok je najlepší. Aj text je ešte OK, ale pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením.Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Václav Pešek 17.07.2014, 21:23 tento kabel používám běžne na propoje schodišťáků, přičem přívod a výstup mám ve stejné krabici, dělám tak i křizáky, kdy mám přívod, výstup a křižák v jedné krabici, do dvou mimo táhnu kabel jen se třemi fázovými vodiči..
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 21:31 pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením. tento kabel používám běžne na propoje schodišťáků, přičem přívod a výstup mám ve stejné krabici, dělám tak i křizáky, kdy mám přívod, výstup a křižák v jedné krabici, do dvou mimo táhnu kabel jen se třemi fázovými vodiči.. Ano, to je i můj problém. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: kbulda 17.07.2014, 21:50 Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno. Tak to snad zapojuje každý solidní elektrikář. Já to tak považuji za samozřejmost.Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto. Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.07.2014, 22:53 To Jirka Š. Svejkovský:
Neměl by být ochranný vodič ve stejném kabelu jako fáze? A to jako proč? Při klasické domovní instalaci s odbočovacími krabičkami se netahá ochranný vodič do vypínače, tlačítek na ovládání atd... Kam by se asi připojil? Tlačítko ani vypínač nejsou spotřebiče. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.07.2014, 08:30 Tak to snad zapojuje každý solidní elektrikář. Já to tak považuji za samozřejmost. Člověk se celý život učí ::). Při klasické domovní instalaci s odbočovacími krabičkami Ale já se bavím o instalaci bez odbočovacích krabiček. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.07.2014, 08:50 To Jirka Š. Svejkovský:
Dobře a co tlačítka zapojená paralelně? Tam také není potřeba, jsou jen prosmyčkované. To se také v domovní instalaci používá. Nechápu, proč bych do 6 a 7 měl tahat ochranný vodič, když není na co připojit? A nakonec jej tam ani nepotřebuji. Vše potřebné mám v první krabičce. Zde záleží na tom, jak si rozvrhnu instalaci. ;) Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jiří Kovář12 18.07.2014, 10:31 Pánové bavím se až za břicho popadám omlouvám se ale myslel jsem že je tu plno odborníků ale teď mám trošku jiný názor snad se tady neučíte zapojovat 6-7-6 a podobně můžete mi sdělit kdy naposledy jste pracovali rukama a dělali instalaci v bytě když nevíte k čemu je kabel se značením 3x1,5 O ??
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: mafiak 18.07.2014, 11:58 Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění? Predpokladám, že si ho nepořizuje. Dal mu ho sused ktorému zostal po stavbe. Takto sa v pivniciach váľajú stovky metrov CYKY 2B a 4B ktoré sú teraz vhodné jedine ako šnúra na prádlo alebo do zberu. (Ten 4Bx1,5 by sa ešte po prižmúrení oka a preznačení jednej čiernej žily na modrú dal použiť ako lustrák) Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: kbulda 18.07.2014, 21:42 Člověk se celý život učí ::). Mě to vtloukal do hlavy mistr v učení v roce 1963. Tenkrát byly vypínače otáčecí a začínaly vypínače kolébkové. U těch točících jsme je montovali tak, že když byla páčka vodorovně, tak muselo být zhasnuto, i v kombinacích 6,7,7,7,7,........6.Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Pavel Horský 20.07.2014, 09:12 Pánové bavím se až za břicho popadám omlouvám se ale myslel jsem že je tu plno odborníků ale teď mám trošku jiný názor snad se tady neučíte zapojovat 6-7-6 a podobně můžete mi sdělit kdy naposledy jste pracovali rukama a dělali instalaci v bytě když nevíte k čemu je kabel se značením 3x1,5 O ? No já se také nestačím divit. Nejprve jsem si myslel, že si tady zkušení diskutéři dělají srandu. (zle) Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.07.2014, 13:58 Zejména mezi projektanty je poměrně časté, že mají jen velmi malý (až žádný) styk s realitou. Stavby znají jen na papíru.
Montéři potom při prohlížení plánů jen nechápavě kroutí hlavou a nakonec si to stejně udělají podle sebe. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.07.2014, 17:54 ... ... a ve finále bude za nejhoršího prohlášen revizní technik, který o něčem, co funguje, napíše něco negativního do RZ (zle)Montéři potom při prohlížení plánů jen nechápavě kroutí hlavou a nakonec si to stejně udělají podle sebe. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Radek Libicher 15.03.2026, 19:39 Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič?
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jan Franěk 15.03.2026, 20:15 Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič? A můžete být konkrétnější? Podle jakého článku jaké normy? |To by mne opravdu zajímalo. DOmnívám se že pletete jablka s hruškami. Ale počkám si na to o jaký článek opíráte svoje tvrzení. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Radek Libicher 15.03.2026, 20:41 ČSN 33 2000-4-401 ed.3 odstavec 412.2.3.2 - Pochopil jsem to, že ochranný vodič musí být přítomný v každém bodu instalace, takže vlastně v každé krabičce.
Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Jan Franěk 15.03.2026, 21:42 ČSN 33 2000-4-401 ed.3 odstavec 412.2.3.2 - Pochopil jsem to, že ochranný vodič musí být přítomný v každém bodu instalace, takže vlastně v každé krabičce. Tak jsem si to myslel správně. Četl jste třeba poznámku k tomuto bodu? Pochopil jste proč tam ta poznámka je? Jde například o obvody napájející světla. JDe o to že i když nyní máte instalována světla třídy II, musíte použít kabel s plným počtem vodičů, tedy včetně vodiče PE, který není v tomto případě vůbec potřeba. ALe musí tam být přítomný kdyby došlo k výměně světla třídy II, za třídu I Nejde o kombinaci vypínačů 6,7,6, kde nebudete vodiče PE potřebovat ani po jejich výměně za jiné. Nebuďte papežtější než papež a snažte se použít rozum. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Václav Třetí 16.03.2026, 02:22 Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič? Dobrá otázka! V běžném domovním rozvodu čistě pro funkci spínačů nepotřebujete vodič PE ani N (pokud se nejedná o rozvod svorkovaný pod vypínači), ale v případě použití vypínačů v hliníkové skříni (ABB Garant a jejich starší ekvivalenty) potřebujete vodič PE pro uzemnění jejich krytů. To bývá velice častý problém rádoby průmyslových rozvodů, že vodič chybí a pak je třeba vyměnit vypínače za typy plastovém krytí nebo kabeláž za provedení CYKY 5 J x 1,5. Toto opomíjí vetšina elektrikářů a dokonce někteří RT tomu nevěnují pozornost. Velice užitečné je použití kabelu CYKY O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) pro ovládací vodiče HDO. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2026, 08:49 Tak N se občas hodí pro některé typy vypínačů "doutnavka".
Dalším pro 5x1,5 může být bezproblémové přidání svítidla od toho kterého vypínače. V domáckých podmínkách s pár metry vedení je rozdíl v ceně 3x 5x troufám si říct snesitelný. Název: Re: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5? Přispěvatel: Radim Strycharski 16.03.2026, 12:50 Mě tedy trochu zaráží, že normy nepožadují PE vodič v rozvodech chráněných "požárním" chráničem.
