Název: Lze posunout sporákovou kombinaci? Přispěvatel: Rosička Tomáš 29.06.2014, 19:49 Lze fyzicky posunout sporákovou kombinaci o další metr dál, a to tak, že původní přívod do sporákové kombinace by byl zachován, ale v místě kde původně byla by za pomocí svorek se napojilo nové vedení které by vedlo dál na nové místo kde bude sporáková kombinace? Lze tak učinit? A nebo přívod od rozvodnice do sporákové kombinace nemá být přerušen? Důvodem je jiná kuchyňská linka a nechce se mne kuli tomu tahat nové delší vedení, a zbytečně si rozsekat skoro celý byt jen kuli tomu že potřebuji sporákovou kombinaci posunout o cca 2 m . :-) Název: Re: Lze posunout sporákovou kombinaci? Přispěvatel: Pavel Horský 30.06.2014, 05:59 Ano, lze.
Elektrikář zabývající se domovními rozvody tuto práci zmákne, jak se říká, s jedním prstem v nose. Jen si ho zavolat a domluvit se s ním. Název: Re: Lze posunout sporákovou kombinaci? Přispěvatel: František Šohajda 30.06.2014, 09:02 Citace A nebo přívod od rozvodnice do sporákové kombinace nemá být přerušen? Určené svorky jsou na to, aby spojily každý kabel nízkým odporem ! (dance) |
