Název: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Stojno Drumev 24.06.2014, 17:52 Doposud vrtačka mannesmann - No:12538,1020W sloužila ke cti velmi dobře. Až nyní je funkční jen levý chod. Po přepnutí na pravý jen jakoby má snahu točit ale neotočí se vůbec. Nechce se mi ji trápit protože se má snahu hřát. Výměna uhlíků nepomohla. Moderátor ... původní inteligentní dotaz zněl: "oprava vrtačky mannesmann ?" (doh) Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: František Janeček 24.06.2014, 22:21 Závada je pravděpodobně v přepinači.
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Ludvík Kubík 24.06.2014, 23:04 Nejspíš ano, také jsem se stím již setkal.
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.06.2014, 00:13 Ano, je to polámaný ;D (Sorry, ale nedalo mě to)
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Stojno Drumev 25.06.2014, 09:57 Přepínač jsem měl odkrytovaný a zkoušel jsem mechanickou funkčnost.Vizu elně vypadá že je O.K.
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Václav Třetí 25.06.2014, 10:06 Setkal jsem se v podobném případě s natolik opotřebovanými převody, že pravotočivý chod nebyl možný, převody se postavily proti sobě a "kously se", pokud by byl vadný přepínač směrů, jeden směr by se netočil vůbec, ale motor by se nehřál, protože by nebyl vůbec napájen, motory vrtaček jsou zapojeny sériově!
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Stojno Drumev 25.06.2014, 10:26 Proto jsem to moc nepokoušel trápit.Při přepnutí na pravý směr se to jako má snahu roztočit-cuká a vrčí a také se začne hřát.
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: František Janeček 25.06.2014, 10:27 Přepínač jsem měl odkrytovaný a zkoušel jsem mechanickou funkčnost.Vizuelně vypadá že je O.K. Mechanicky může fungovat.Důlež itější je jak spíná.Otáčí-li polaritu kotvy oproti magnetům a nespojuje-li kousek odlomeného kontaktu něco jiného.Kdyby se netočila kvůli závadě převodů, nešlo by pravděpodobně otočit ani rukou vřetenem.Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Stojno Drumev 25.06.2014, 10:35 U nás teď prší tak půjdu do garáže a ještě to propátrám,vezmu si na to lupu a kouknu na to.Docela mě to mrzí,sloužila dobře.Díky všem za rady.
Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Stojno Drumev 25.06.2014, 17:31 U nás teď prší tak půjdu do garáže a ještě to propátrám,vezmu si na to lupu a kouknu na to.Docela mě to mrzí,sloužila dobře.Díky všem za rady. Tak jsem to prohlédnul a nic nenašel >:(ještě jsem oddělal upínací hlavu s převodem aby to mělo co nejmenší odpor ale je to stejné,jen bručí a neroztočí se.Název: Re: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.06.2014, 17:45 Ono to není moc pravděpodobné jak a proč by se to stalo, ale když se "otočí" poloha uhlíků proti cívkám statoru, mění se rozběh, maximální otáčky, síla... U motorů, kde přepíná otáčení motoru polaritou napájení rotoru, to při pootočení jede na jednu stranu parádně, na druhou špatně.
Není možné, že by se při přepínání polarity zkratoval při jedné polaritě rotor (závada v přepínači)? |
