Název: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Pavel B 19.06.2014, 22:11 Jak mám zapojit nový potrubní ventilátor, aby se zapínal nezávisle - tedy jak vypínačem z koupelny, tak vypínačem z WC? V nákresu je stávající situace. Co s čím mám propojit?
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.06.2014, 22:48 Komu není jasné zapojení 2 "schodišťáků" a nechápe, že se takové zapojení dá použít nejen pro "žárovku", ale i pro jiný spotřebič, raději by si měl pozvat odborníka...
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: František Šohajda 20.06.2014, 05:56 Komu není jasné zapojení 2 "schodišťáků" a nechápe, že se takové zapojení dá použít nejen pro "žárovku", ale i pro jiný spotřebič, raději by si měl pozvat odborníka... (jednicka) (jednicka) Dáseto i jinými způsoby dle stavu instalace...re lém,bezdrátem ...atd..atd... . (dance) Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2014, 06:46 Prakticky ve všech případech to znamená sekání do zdi.
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Tomáš Žabka 20.06.2014, 06:57 Jestli správně chápu dotaz, jedná se o nezávislé ovládání 2 okruhů a jednoho závislého (světlo 1, světlo 2 a ventilátor) viděl bych to na několik řešení, asi se stejně nevyhnete sekání. Řešení 1 použití vypínačů 6+6 v každé místnosti s tím že druhá klapka by ovládala ventilátor a nebo použití dvou relé (časových nebo normálních) zapojených do každého s okruhů světel.
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Petr M 20.06.2014, 07:58 Jak mám zapojit nový potrubní ventilátor, aby se zapínal nezávisle - tedy jak vypínačem z koupelny, tak vypínačem z WC? V nákresu je stávající situace. Co s čím mám propojit? To je jednoduchý, dohodnutou finanční částku s fakturou od elektrikáře. Podle dotazu soudím, že nemáte dostatečnou kvalifikaci a neuvědomujete si, že elektrika může i zabíjet nebo zapalovat (norm) Zvlášť v koupelně, kde jsou díky vlkhku vyšší bezpečnostní požadavky, by vám měly lepit půlky. Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Pavel B 20.06.2014, 15:27 Jestli správně chápu dotaz, jedná se o nezávislé ovládání 2 okruhů a jednoho závislého (světlo 1, světlo 2 a ventilátor) viděl bych to na několik řešení, asi se stejně nevyhnete sekání. Řešení 1 použití vypínačů 6+6 v každé místnosti s tím že druhá klapka by ovládala ventilátor a nebo použití dvou relé (časových nebo normálních) zapojených do každého s okruhů světel. Se svetelnym okruhem to neni vubec propojeno. Svetla v koupelne a na wc maji sve vypinace na chodbe. Jde mi o to, ze chci mit spojene odvetravani zachodu i koupleny na jeden ventilator, co bude umisten v sachte za zachodem, ale ovladat ho chci nezavisle. Na wc zustava puvodni vypinac a do koupelny chci nainstalovat ten druhy vypinac, ale nevim, jak to propojit. Schema "schodistaku" jsem si nasel a funkci chapu, ale nedokazu to zakomponovat do mych podminek, nejak mi tam ty draty nevychazi... Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2014, 17:59 Jestli vám to pomůže, umí to každý elektrikář.
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Miroš Jan 20.06.2014, 18:09 Se svetelnym okruhem to neni vubec propojeno. Svetla v koupelne a na wc maji sve vypinace na chodbe. Jde mi o to, ze chci mit spojene odvetravani zachodu i koupleny na jeden ventilator, co bude umisten v sachte za zachodem, ale ovladat ho chci nezavisle. Na wc zustava puvodni vypinac a do koupelny chci nainstalovat ten druhy vypinac, ale nevim, jak to propojit. Schema "schodistaku" jsem si nasel a funkci chapu, ale nedokazu to zakomponovat do mych podminek, nejak mi tam ty draty nevychazi... Nejspíš tam ty dráty chybí. Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: David Hruda 20.06.2014, 19:07 Proč šestky? K čemu by byla možnost zapnout ventilátor na WC a v koupelně ho vypnout? Dvě tlačítka a ventilátor s do během, to je oč tu běží....
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 20.06.2014, 19:40 K čemu by byla možnost zapnout ventilátor na WC a v koupelně ho vypnout? Si asi mejou po použití WC prsty (dance)Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.06.2014, 20:00 Proč šestky? K čemu by byla možnost zapnout ventilátor na WC a v koupelně ho vypnout? Dvě tlačítka a ventilátor s do během, to je oč tu běží.... Protože to tak je namalované na obrázku v prvním příspěvku...Jen tam mezi vypínači umět natáhnout kabel se šedým, černým a hnědým vodičem a vědět jak to zapojit... Samozřejmě tlačítka a časovač je dobrý nápad, automatické spuštění ventilátoru při rozsvícení a doběh po zhasnutí je také zajímavá myšlenka... Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Pavel B 20.06.2014, 23:32 Proč šestky? K čemu by byla možnost zapnout ventilátor na WC a v koupelně ho vypnout? Dvě tlačítka a ventilátor s do během, to je oč tu běží.... Konečně někdo pochopil, co chci (i když o doběhu jsem zatím neuvažoval)...Se světelným okruhem to spojené mít nechci. A teď k meritu, propojil by mi někdo prosím v obrázku, co jsem nahoře vložil, dráty tak, aby to bylo OK?? (poklona) . Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Pavel Horský 21.06.2014, 09:47 Návrh ceny: 500,-Kč
Zašlete mi objednávku a já vám to propojím. Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.06.2014, 10:31 Jestli to mám k vám blíž než kolega, za podobnou cenu to dokážu také. Reálně, na podivném obrázku ne.
------------- Zapojit jeden spotřebič na 2 vypínače je učivo v prvním ročníku na učňáku nebo SŠ, pokud je obor alespoň trochu zaměřen na elektriku. To jste tam chrápal? Nebo chcete, abychom vás podporovali v porušování platné české legislativy (X vyhlášek a zákonů, od 164/68 až po 73/2010...) Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 21.06.2014, 11:23 Existuje vlastně čidlo zápachu?
Název: Re: Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 21.06.2014, 13:27 Existuje vlastně čidlo zápachu? Ano , existují. Např. http://vévévé.protronix.cz/cz/produkty/katalog.php?prod=new-line-cidlo-ivoc |
