Název: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Juraj Hámorský 06.06.2014, 15:25 Viete mi poradiť náhradu za zvončekové trafo od TESLA 4FF 872 00 (vid priloha)
Momentálne sa k nemu neviem fyzicky dostať a potrebujem navrhnuť jeho náhradu na DIN. Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.06.2014, 15:14 Nemáte tam náhodou chybu?
Tesla zdroje snad se pamatuji dobře byly PF 672 00. Jeden se mi poflakuje doma ještě nepoužitý. Na DIN lišty existují adaptéry asi ve třech velikostech, je to v podstatě plech s uchyty na lištu. Na to se dá namontovat cokoliv. Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Juraj Hámorský 08.06.2014, 21:51 Je to možné, dostal som len foto a z nej to je ťažko čítateľné.
A viete mi povedať nejakú náhradu, kľudne aj od iného výrobcu. Potrebujem to do novej rozvodnice, ale neviem aké má parametre. Vlastne by mi stačili aj nejaké parametre :) Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.06.2014, 10:03 Zdroj Tesla 4 PF 67200, 01
Napájecí napětí 220V svorka + a - je napětí 6V/0,4A = svorka - a ~ je napětí 6V/0,6A ~ 01 má jen vyšší napětí 8V Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 09.06.2014, 20:22 Na fotografii je zdroj 4PF 672 00. Ten byl v černé bakelitové skříňce a obsahoval pouze trafo, usměrňovač a LC filtr stejnosměrného napětí pro telefon. Výstupní napětí bylo 6V stejnosměrných i střídavých, jak uvedl kolega Hejčl. Původně mělo trafo primár 220V s odbočkou na 120V, pozdější série pouze 220V. Již si nepamatuji, zda měly obě verze stejné typové číslo. Pokud byly zapojeny více než 2 telefony a bylo potřeba. aby se mohl domluvit každý s každým, byla nutná ještě přídavná tlumivka, která byla ve stejné skříňce.
Později začala Tesla vyrábět nový typ stejné velikosti, ale skříňka byla z šedého plastu a uvnitř bylo jiné zapojení. Napětí bylo zvýšeno na 8V, filtr byl použit RC, přibyla pojistka v obvodu ss vývodu a byla doplněna tlumivka, která byla dříve v samostatné skříňce. Dělaly se i složitější zdroje ve stejné skříňce, které umožňovaly např. připojit kromě telefonů i 2 hlasité hovorové soupravy u hlavního a vedlejšího vchodu s automatickým přepínáním, nebo použít telefony bez bzučáku, kde se zvonilo tónem z multivibrátoru do sluchátka. Tato verze nebyla příliš zdařilá, pískání bylo špatně slyšet. Schemata zapojení bych snad ještě někde našel. Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Ludvík Kubík 10.06.2014, 17:06 4FP 672 00 z roku 1973 měl DC i AC 8V, teď jsem je demontoval v třívchodovém paneláku.
Název: Re: Viete poradiť náhradu za TESLA 4FF 872 00? Přispěvatel: Ludvík Kubík 10.06.2014, 17:09 ještě jeden snímek
