Název: Ako opraviť alebo vymeniť EC-motory s opotrebovanými ložiskami v rekuperátore? Přispěvatel: Martin H. 05.06.2014, 17:35 Mam doma vetranie s rekuperátorom. Vo vnútri je dvojica radiálnych ventilátorov s EC-motormi na 230 V a s ovládaním otáčok 1-10 V. Výrobca Ziehl-Abegg. Presný typ zisťujem a dopíšem neskôr.
V poslednom čase som mal pociť, že ich hlučnosť narástla. Vzduchotechnik, ktorý rekuperátor vyrobil, mi pri poslednej návšteve povedal, že sa nemýlim a že problém je v suchých ložiskách. Tieto motory sa prevádzkuju väčšinou na minimálnych otáčkach. Dôvodom je lepšia účinnosť výmenníka a hluk pod rušivou hladinou. Následkom je vraj nedostatočné chladenie, prehriatie a vytečenie vazelíny z ložísk. Stretáva sa s tým často a u rôznych značiek. Stáva sa to po záruke, v treťom až piatom roku. Nevie to riešiť inak ako výmenou celého motora. A že ho to mrzí, ale vopred o tomto probléme nevedel. Prosím o radu, ako ďalej. Súhlasíte s diagnózou? Naozaj nie je možná oprava ložiska? Ak nie, existuje iný typ motora s dlhšou životnosťou? Namontoval by mi aj iné ventilátory s rovnakou prírubou. Název: Re: Ako opraviť alebo vymeniť EC-motory s opotrebovanými ložiskami v rekuperátore? Přispěvatel: Martin H. 08.06.2014, 09:57 Doplním typ motora: RG16S-6IP.0E.1R
Podľa katalógu: RG = typ 16 = priemer vrtule v cm S = typový rad 6 = počet pólov I = integrovaná elektronika P = bez príruby pri rotore 0 = kód pre veľkosť (74) E = kód dĺžku (45) 1R = typ vrtule Prikladám aj obrázok z Internetu veľmi podobného motora. V katalógu som našiel aj "troubleshootin g" s riadkom: "Unusual noises - Bearing damaged / worn - Change bearings". Preložené: Nezvyčajné zvuky - poškodené/opotrebované ložiská - vymeňte ložiská". Skúsim kontaktovať nejakého zástupcu Ziehl-Abegg s otázkou, kto mi vymení ložiská. Prípadný tip na slovenskú "elektromotorár sku" firmu bude s vďakou vítaný. Název: Re: Ako opraviť alebo vymeniť EC-motory s opotrebovanými ložiskami v rekuperátore? Přispěvatel: Martin H. 10.06.2014, 09:57 Kontaktoval som zastúpenie pre ČR a SR. Promptne zareagovali a vymenili sme si niekoľko mailov. Kľúčové pasáže citujem:
--------- Jedná se o ventilátor kde je použitý EC motor. V tomto případě doporučujeme koupit nový ventilátor jako celek. --------- Pokud je ventilátor navržen na správný pracovní bod tak potom není problém s jeho regulaci. Pokud ale jsou otáčky např 5% z maximálních otáček a ventilátor je takto provozován delší dobu ( měsíce ) potom je jeho životnost snížena. --------- Plánovaná životnosť je vraj 30.000 hodín. Ja som ešte len niekde v polovici. K správnosti návrhu "pracovného bodu" sa neviem vyjadriť. Pár nových ventilátorov by stál 700€ a ak sa niečo nezmení, o tri roky som tam, kde som teraz. Táto perspektíva ma neláka ani trochu. Nápadov mám veľa, ale v skutočnosti neviem, ako ďalej: - preprogramovať riadiacu jednotku - dať menší ventilátor, pre ktorý malé otáčky nebudú jeho minimálne - ventilátor s vymeniteľnými ložiskami, ale ktorý to je? Název: Re: Ako opraviť alebo vymeniť EC-motory s opotrebovanými ložiskami v rekuperátore? Přispěvatel: Viktor Klemon 12.06.2014, 14:14 Kontaktujte servis motorov alebo údržbárov z nejakého väčšieho podniku, najlepšie osobne priamo s motorom v ruke.
Ventilátory nevyzerajú nejaké jednorazovky, ak mohla vytiecť vazelína, tak sú tam ložiská. Ak sú tam ložiská, budú sa dať vymeniť. Název: Re: Ako opraviť alebo vymeniť EC-motory s opotrebovanými ložiskami v rekuperátore? Přispěvatel: Martin H. 25.06.2014, 17:37 Ak sú tam ložiská, budú sa dať vymeniť. Výmenu ložísk mi ponúkol priamo dodávateľ vzduchotechnik y, ale s upozornením na riziko poškodenia, čiže vlastne zničenia. Výrobca s takým zásahom nepočítal. Keďže nejde o elektrikársku prácu typu prevíjanie, pravdepodobne to u neho skúsim. Poznáme sa roky a vždy jednal seriózne. |
