Název: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Pete84 04.06.2014, 21:02 Mam doma DVD, ktere je tridy ochrany II, tedy bez ochranneho vodice. Podle teorie by mela byt konstrukce zarizeni teto tridy bud bez kovovych krytu nebo s kovovym krytem se zesilenou izolaci. Proto nepochopim, ze po rozdelani je nekde z plosneho spoje svod na plechovy kryt a pres tento svod se dostane nemale napeti na kostru DVD, ktere je znat po dotyku, ze neni statickeho puvodu, ale ze je stale a nevybije se pres me. Název: Re: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.06.2014, 22:02 Mam doma DVD, ktere je tridy ochrany II, tedy bez ochranneho vodice. Podle teorie by mela byt konstrukce zarizeni teto tridy bud bez kovovych krytu nebo s kovovym krytem se zesilenou izolaci. Proto nepochopim, ze po rozdelani je nekde z plosneho spoje svod na plechovy kryt a pres tento svod se dostane nemale napeti na kostru DVD, ktere je znat po dotyku, ze neni statickeho puvodu, ale ze je stale a nevybije se pres me. Asi jsem ještě neviděl DVD na větší, než malé napětí. Čím to napájíte? Co to je za výrobek? Název: Re: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2014, 22:14 Je třeba si to upřesnit:
- je tam to napětí jen u samostatného DVD nebo po spojení s jinými přístroji? V síti je 230V, různými kapacitami, ať již nežádoucími, nebo úmyslně připojenými (filtr proti šíření zbytků vyšších frekvencí spínaného zdroje do sítě,...) se to napětí může dostat na kostru přístroje. Zpravidla tam není plné napětí, ale jen jeho část. Důležité je dotykový proud. Pro spotřebič třídy II je maximální proud 0,5mA, resp. 0,25mA. Hodnotu max. 0,25mA může mít spotřebič z výroby, proud 0,5mA je maximum, které můžeme naměřit při revizi. Takže střídaný ampérmetr, jednu měřicí šňůru na kolík zásuvky, druhou přes odpor 2 kiloOhmy na kostru přístroje. Kolik tam měříte? DVD je zpravidla spojen galvanicky s TV a dál je to přes anténu spojenu na zem nebo některé novější TV mají kostru spojenou s PE, takže tam žádné napětí není. Název: Re: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.06.2014, 08:30 Jo zde je řeč o DVD přehrávači u TV? Název: Re: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Václav Třetí 05.06.2014, 09:10 Odpojte DVD od TV a popř. také od ostatních přístrojů a změřte napětí znovu, ať víme, zda je napětí zavlečeno odjinud, nebo je chyba v samotném přístroji.
Název: Re: Proč je na plechovém krytu DVD 80V AC? Přispěvatel: Petr M 05.06.2014, 09:14 Mam doma ... Proto nepochopim, ze po rozdelani je nekde z plosneho spoje svod ... Myslím, že tohle všechno vysvětluje. Tam je tolik možností - skřípnutý vodič, větší (zaměněná) podložka, zapomenutý kus izolace, delší šroubek,... (zle) Takže obligátní odpověď: Kdyby se v tom nevrtal, neměl by šťávu na kostře (norm). P.S. Ta klávesnice mu asi musí taky pěkně probíjet z horní řady tlačítek, že ho bolí používání diakritiky... |
