Název: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček? Přispěvatel: Ižák Ctibor 02.06.2014, 18:50 Daná situácia:
Inštalácia je počítaná pre vypínače a zásuvky pod spoločné rámčeky. Komponenty si nakúpil majiteľ, včetne viac, rámčekov. Všetko sedí, až na to, že na jednom mieste sa má montovať pod dvoj, rámček vypínač č . 1. a vypínač dotykový. Dotykový vypínač, i keď je od toho istého výrobcu, má svoj vlastný montážny rámček a plocha skla je tak veľká, že nie len že nevojde do spoločného rámčeka, ale ani (na vedľajší vypínač)nevojde jedno rámček. Komponenty sú rady MGU . Aby som to tam napratal, musel by som z jedno rámčeka odrezať cca 4mm. Vysekať a prerobiť krabice je nereálne, nakoľko sú pod drahými obkladačkami. (mal som pri sádrovaní krabíc použiť iné, ktoré majú väčšiu vzdialenosť, ale vtedy sa o tomto riešení nehovorilo) Stretli ste sa z podobným prípadom? ak áno, ako ste to riešili? :-[ Název: Re: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček? Přispěvatel: Jiří Buben 02.06.2014, 19:55 Neřešil jsem přesně takový problém, ale dá se říct podobný. Šlo o dodatečné předělání horizontálního uspořádání vypínačů do uspořádání vertikálního. Obklady byly také drahé i když netuším zda tak jako ve vašem případě. Ale troufnu si tvrdit, že vždy nějaké zbydou, tedy pokud se nejedná o opravdu nějaký speciál, kde by se obklad pořizoval přesně na kus. O tom ale pochybuji, neboť při obkládání sem tam něco lupne. Takže se to provedlo následně. Spáry se vyškrabaly, obklad opatrně odloupl, vše přesekalo a připravilo pro nové uspořádání. Nastoupil obkladač, nalepil obklady, vyspároval a pak už se vesele kompletovalo. Pokud je obkladač opravdu dobrý, tak nic není poznat. Ovšem něco to stojí. Jestliže se ve vašem případě v době přípravy nevědělo vše o požadovaném řešení, pak si myslím, že je to na investorovi. Poku má peníze na hodně drahé obklady, tak ho nějaká drobná úprava už nezabije. Ale chce to opravdu si s tím vyhrát, aby nebylo poznat, že se tam něco dodělávalo. To ovšem nezvládne každý rádoby obkladač. ;)
Název: Re: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.06.2014, 20:55 Já tohle řešil malinko jinak.
Vyřízl flexou požadovaný přesný rozměr, odvrtal prostor a dosekal šroubovákem na čisto pro posunutou krabici. Vykutal jsem i prostor pro snadné navedení kabelu do krabice a přesádroval novou. Bylo to dost na těsno, ale rámeček pohodlně zakryl. ;) Pravda dost pracné, ale za blbost se platí.... Jak píše kolega i tak se to dá udělat, jen musí být dostatek náhradních obkladaček. Název: Re: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček? Přispěvatel: Radek Červený 02.06.2014, 22:38 Vypínač č.1 v půleném modulu v řade MGU není takový problém, horší je to dotykové ovládání.
Co tím chcete spínat a v jaké napěťové hladině? A jak je to s místem za vypínačem? Je krabice v nějaké 11cm příčce nebo by šlo šikovně proseknout dno? Řešením by mohlo být například něco takového a vyvést to na druhou půlku modulu http://wéwéwé.kovani-mkupr.cz/zbozi/12159/senzorove-vypinace/dotykovy-spinac-red-eye-5/ Název: Re: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček? Přispěvatel: Ižák Ctibor 03.06.2014, 18:11 Vďaka za odpovede. Nakoniec som to vyriešil tak, že dotykový som namontoval na svoje miesto a vypínač č 1, nakoľko je šírky 1/2 modul, sa mi podarilo aj z montážnym rámčekom posunúť v krabici natoľko do strany, že mi horný rámček vošiel. Samozrejme , nedalo sa to uchytiť na krabicu. To som riešil tak, že som cez obklady navŕtal štvorky diery v rohoch montážneho rámčeka a uchytil som to z dlhšími (40mm )skrutkami. Nakoľko stena je ITONG , nebol to problém. Je to pekné, jednoduché a aj dobré.
