Název: Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit? Přispěvatel: Pyroman 19.05.2014, 21:27 Chci si sestavit svítící tyč na žonglování a ušetřit si. Našel jsem akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh. Zajímalo by mě, jak dlouho a jestli efektivně bude svítit RGB páska (12V) s dálkovým ovládáním barev. Taky jestli budu potřebovat do obvodu nějaký rezistor. RGB pásku nemám zatím konkrétně vybranou, ale budu ji potřebovat tak okolo 3 metrů. Název: Re: Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit? Přispěvatel: Radek Červený 20.05.2014, 00:37 Na váš dotaz nelze odpovědět, pokud neznáme parametry RGB pásku.
Pokud použijete typický RGB pásek s výkonem cca 5W na kanál, při 12 V bude odběr 1666 mA a z toho si odvoďte dobu svitu z daného akumulátoru. Samozřejmě je třeba zohlednit i případné ztráty jak na měniči či stabilizátoru napětí, bude - li použit, tak i na RGB řídícím modulu. Stabilizace proudu pro LED čip je zpravidla již řešena rezistorem v zapojení pásku. A jak dlouho bude pásek efektivně svítit? Zkuste to ;) Každopádně LED nemají lineární křivku svítivosti vzhledem k napájecímu napětí. Název: Re: Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit? Přispěvatel: Jiří Kubík 20.05.2014, 09:24 ... a ke všemu tomu ještě při vybíjení akumulátoru vstupuje do hry
Peukertova konstanta. :) Název: Re: Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit? Přispěvatel: Juraj Rojko 20.05.2014, 09:45 Předpokládám, že obvykle nebudou svítit všechny kanály a všechny ledky, takže je poměrně reálné, že to s tímto akumulátorem bude svítit až několik hodin. Pásku vybírejte s co nejnižším příkonem pokud vám záleží na výdrži. Také je potřeba zohlednit, že pásky s větším příkonem vyžadují chlazení. Pokud si pohrajete s řízením (počítačem), tak to může vytvářet opravdu zajímavé efekty...
