Název: Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.05.2014, 16:01 Řešil jste někdy komunikaci, respektive řízení (nebo alespoň získání informací) tepelného čerpadla Vaillant? Jde o čerpadlo Vzduch - Voda např. VWL 85/2
Myšleno - buď tedy celkové řízení FOXTROTem - což asi bude utopie(?) - nějaká komunikační kanál, který by posílal informace - o teplotě, alarmy, teploty vody v systému... - když nic jinýho tak alespoň dálkový spínání a signalizaci topí-netopí V návodu jsem toho moc nevyčetl. Dotaz výrobci jsem poslal, zatím nic... Název: Re: Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem? Přispěvatel: Jindra_K 13.05.2014, 17:27 první názor - mohla by být možnost využít rozhraní eBus, které tč mají. Prověřím to s kolegy.
Název: Re: Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem? Přispěvatel: Jan Palička 13.05.2014, 21:38 Tohle mne jako nového majitele kondenzačního kotle zajímá také. Zatím jsem tvrdě narazil, protože e-bus mají upravený, firemní, protokol nezískatelný. Existují německá fóra lidí, kteří se pokusili komunikaci vyčíst, ale většinou ne zcela uspěšně.
I servisní technik mi potvrdil, že protokol není veřejný a tak jsem zakoupil modul vr34, který umí řídit výkon kotle nebo výstupní teplotu signálem 0-10V, ale zpětná vazba chybí, je tam jen poruchova signalizace sepnuto ano/ne... Zda lze připojit i k zmiňovanému TČ, nevím Název: Re: Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem? Přispěvatel: Jan Palička 14.05.2014, 08:52 k doplnění - e-busu se dost podrobně a do hloubky věnuje autor stránek ebus.webhop.or g, bohužel k firemním příkazům Vaillant uvádí: Leider musste ich feststellen, dass die Firma Vaillant (fast) ausschließlich eigene, nicht dokumentierte Befehle verwendet. Somit ist meiner Meinung nach keine Kompatibilität mit Geräten anderer Hersteller möglich!! Wenn jemand Komponenten verschiedener Hersteller kombinieren möchte, dann bitte nichts von Vaillant verwenden! In diesem Fall von "Standard" zu sprechen ist eine Verhöhnung des eBus-Protokolls!! >:(
