Název: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Lienhard 10.05.2014, 07:31 Koupená 4 plotýnková varná deska s výkonem 6kW s přívodní flexi šňůrou 230V
MORA. Mohu ji použít v panelovém bytě při dlouhodobé opravě plynu? Co se stane budu-li prát a pustím rychlovarnou konvici? Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.05.2014, 07:41 Záleží na hodnotách předřazených jističů a spotřebičů současně spuštěných. Jaké máte hodnoty jističů? Hlavní jistič a pak ty ostatní. Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.05.2014, 07:52 Standardní panelový byt má hlavní jistič 15A - 25A 1f, pár paneláků z porevoluční dobu mělo i 25A 3f. (S tím jsem se potkal jen jednou)
Pokud je plotýnka vybavena flexošňůrou, zřejmě bude zapojena tak, aby její odebíraný proud nepřekročil 16A (standardní zatižitelnost zásuvek). Otázky zní: jaký tedy máte hlavní jistič před elektroměrem? jakým jističem jsou jištěny zásuvkové okruhy v bytě? To jestli s tím pojede pračka, trouba, ..... už lze "ošetřit" kázní uživatele. Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.05.2014, 08:27 Troufnu si tvrdit, že standartní panelákový rozvod to neuveze.
Ale jsou paneláky, kde jsou hl. jisitče trojfázové 25A. Např v Brně v bohunicích, v Novém lískovci... Nebyl bych si úplně jistej tím, že ta varná deska bude nějak "ošetřena" aby nebrala více než 16A. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo v deste zapojeno jako 2f a 2N + Pe (celkem běžné zapojení indukčních desek). Takže pro tazatele: Pokud nebudete schopen identifikovat co máte za jističe, tak pozvěte elektrikáře ať vám na to mrkne. Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.05.2014, 09:09 Koupená 4 plotýnková varná deska s výkonem 6kW s přívodní flexi šňůrou 230V MORA. Spousta lidí umí psát, ale málokdo číst.... ;) Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.05.2014, 09:27 Já číst umím! Myslel jsem, zapojení v desce! Fáze na dvě svorky, nula na dvě svorky! Kdy jsi naposledy připojoval nějakej sporák?
EDIT: Ještě připojuji z jednoho návodu MORA... Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Lienhard 10.05.2014, 09:32 Jistič před elměrem B20A, zásuvka samostatná B16A, kabely 2,5 Cu.
Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.05.2014, 09:35 Těžko říct, jak to je zapojené uvnitř (desky). Může to fungovat, ale taky nemusí.
Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Lienhard 10.05.2014, 09:56 ještě dodám, že jde o 1+1 a přívod do bytu je CYKY 3C x 6mm
Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.05.2014, 10:59 Jistič B20/1 je pro "desku" a nějaké drobné spotřebiče.
- na okruhu, kde bude deska, by neměl být nic dalšího (nějaký odběr v desítkách W by šel...) - pokud pojede "deska" na plný výkon, není tak rezerva na používání rychlovarné konvice, mikrovlnky, pračky,... Provozovat by se to dalo, ale s jistými omezeními, které lze řešit "dohodou", nebo technicky - přednostním relé. Název: Re: Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc? Přispěvatel: ACEOF ACES 10.05.2014, 11:06 Pravděpodobně bude možné provozovat současně dvě plotýnky na varné desce, případně krátkodobě tři, pokud nebudou v provozu další výkonné spotřebiče.
