Název: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Martin Macíček 05.03.2006, 14:56 Chtěl bych osvětlení ložnice se stmívačem a ovládané zároveň od dveří a zároveň z postele (nechce se mi chodit zhasínat:). Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Petr Doležal 05.03.2006, 15:21 A máte tam televizor ?
Mám u dveří dotykový stmívač, který se dá ovládat i zvolitelným nedůležitým tlačítkem na TV ovladači (např. zobrazení kanálu). Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.03.2006, 15:50 BINGO! kolega Doležal byl rychlejší
![]() Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 05.03.2006, 16:46 Doporučil bych od ABB u některých je možné na druhou stranu připojit schodišťák.To co vám doporučují pánové,tak to vás také může zlobit, protože je dost podstatné v jakém směru je televize a v jakém stmívač pro ovládání ovladačem .Může tam potom docházet k odrazu od skla apod. a když budete např. tlumit nebo zesilovat zvuk,budete také rožínat a zhasínat světlo.
Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Petr Doležal 05.03.2006, 18:12 Upřesním: Ten můj spínač je "inteligentní" v tom, že nereaguje na jakékoliv tlačítko (zvuk, přepínání kanálů), ale jen na jedno, na které se "naučil". Určitě se nějaké nepodstatné tlačítko najde. Dokonce na DO Tesly staré 20 let je tlačítko rezervní, vůči TV nefunkční, ale na stmívání funguje.
Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Martin Macíček 05.03.2006, 19:30 Díky za reakce, TV zatím neplánuji, takže zkusím to ABB. Chtěl jsem stmívače na obou stranách, ale pokud to bude finančně nebo technicky neúnosné, nechám stmívač jen u dveří. Kabely jsou už prakticky nataženy na schodišťové zapojení, ale ještě by to šlo předělat, pokud bude potřeba natáhnout nějakou sběrnici (teda pokud mne sadrokartonáři neukamenujou:) ) Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.03.2006, 20:45 Je také možné použít nějaké relé, které je potom ovládáné tlačítky. Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne nebo vypne, delším stiskem se provádí zesílení nebo zeslabení osvětlení. Tlačítek potom samozřemě může být více. Ty relé se vyrábí pro montáž do odbočné krabice nebo pod vypínač. Jsou různá provedení - impulsní relé, časový spínač (schodišťový automat), stmívač atd. Cenově to také vychází dobře. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Jan Němec 06.03.2006, 07:37 Doporučuji pokud máte připraveno na schodiště, použít relé SMR-S, pod každou krabici jedno. Stojí asi 300Kč a fungují v pohodě. Pobodných instalací mám několik desítek za sebou. Jejich hlavní plus je v tom, že je dáte na stáv. vodiče. Dejte si pozor, mají dvou drátové a třídrátové zapojení, ten dvoudrát nepotřebuje nulu, zavírá se přes žárovku, na druhou stranu, má trochu potíže s úspornými zdroji ve vypnutém stavu. Bliká. Potřebuje mít aspoň 10W zátěž směrem k nule. Což úsporky nesplňují a blikají. Do obvodů s více žárovkami stačí dát jednu žárovku a ostatní úsporky. Výrobce je ELKO EP. www.rele.cz. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.03.2006, 08:07 To Němec: To relé stačí jedno pro okruh, tak jak jsem psal, ovládá se to tlačítky. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Martin Novák 06.03.2006, 09:59 V tomto dokumentu http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/smr.pdf Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Martin Macíček 06.03.2006, 11:47 Tlačítkové zapojení kdy se delším stiskem mění jas od posledně nastavené hodnoty po konzultaci s manželkou nevyhovuje. Spíš by to chtělo aby byly stmívače otočné (aby šlo ještě před rožnutím světla nastavit kolečkem na minimum, aby nebyli například probuzení spící přítomní). Psal jsem tento požadavek i do ABB a prý nic takového nemají. Tak zkusím ještě pohledat jinde na netu. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Jan Němec 06.03.2006, 13:08 Jasně, nějak jsem se nechal unést vlastní ložnicí, kde mám dva okruhy a tato relé tím pádem dvě. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Petr Doležal 06.03.2006, 13:11 To Macíček: Existují stmívače, kde se dá pomocí switchů navolit, zda při zapnutí světla má stmívač naběhnout na minimum, na maximum a nebo na poslední hodnotu.
Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.03.2006, 13:30 Jsem také líný a proto pro takové účely používám výhradně přenosné dálkové bezdrátové ovládání (od f. Enika a pod.).
Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Pavel Žák 07.03.2006, 07:02 Již několik let k naprosté spokojenosti používám stmívač DR2-ID firmy ELEKTROBOCK http://www.elbock.cz/page.php?def=product&id=69&idmenu=8&actMenu=8 jedinou nevíhodou je design. Teď plánuju vestavbu do SWINGU od ABB. Název: Re: Existuje něco takového jako schodišťový stmívač? Přispěvatel: Jura Krikl 26.03.2006, 05:51 Stmívače elektrobocku je tuším možnost dálkového ovládání pomocí tlačítka. Ja osobně dávám přednost systému Xcomfort fy. Moeller. Je tam možnost spusty možných nastavení osvětlení a hlavně ovladače lze "nalepit" kamkoliv. Další výhodou je doplňování dalších komponentů a jejich vzájemná komunikace. Z postele nejenom stmívám světlo v ložnici, ale i stáhnout rolety a pod. |
