Název: Kde správně měřit el. hodnoty v rozvaděči veřejného osvětlení ? Přispěvatel: Ondřej Sladký 29.04.2014, 22:42 Kde správně změřit hodnoty proudu (klešťový multimetr) jednotlivých fází v rozvaděči veřejného osvětlení? Stačí změřit hodnoty jednotlivých fází u přívodu před stykačem nebo měřit jednotlivé fáze všech vývodů za jednotlivými jističi. Název: Re: Kde správně měřit el. hodnoty v rozvaděči veřejného osvětlení ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.04.2014, 23:20 Abych se přiznal, potřeboval bych upřesnit dotaz...
Pokud mě zajímá celkový proud, budu měřit na přívodu. Pokud by mě zajímal proud v jednotlivých větvích, budu měřit na jednotlivých vývodech. Název: Re: Kde správně měřit el. hodnoty v rozvaděči veřejného osvětlení ? Přispěvatel: Ondřej Sladký 30.04.2014, 08:40 Prvotně jsem chtěl měřit všechny vývody, ale u některých RVO je přístup k těmto fázím skoro nemožný. Jednodušší je mnohdy měřit proudy na přívodu do stykače. Jedná se zjištění stavu proudové zátěže jednotlivých RVO pro malou obec a nejsem si jist zda pro tento účel stačí měřit přívodní fáze nebo všechny fáze na vývodech. U jednoho RVO bych měl změřeny pouze přívodní a u druhého například všechny fáze, mám však za to, že by to mělo být jednotné. Pokud bych měl měřit všechny vývody bude se mnohdy jednat o velký zásah do RVO a vzhledem k jejich stavu si nejsem jist, zda by se daly zpět do hromady. Díky.
Název: Re: Kde správně měřit el. hodnoty v rozvaděči veřejného osvětlení ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2014, 09:24 Foto RVO by nebylo?
Název: Re: Kde správně měřit el. hodnoty v rozvaděči veřejného osvětlení ? Přispěvatel: Martin Škopek 30.04.2014, 12:57 Musíte vědět, co potřebujete měřit. Pokud se jedná o kontrolu správného návrhu velikosti hlavního jističe (z důvodu platby za distribuci), pak je nutno měřit u přívodu. Pokud hledáte rozložení zátěže po jednotlivých větví (ověření instalovaného příkonu atp.), pak samozřejmě musíte měřit tyto vývody samostatně.
Ono je měřit a měřit... Pomocí ručního klešťového přístroje zjistíte v daný okamžik pouze jednu hodnotu na jedné fázi. Je lepší používat analyzátor(y), který vám bude měřit průběhově v čase všechny veličiny a z naměřených dat poznáte, jak se chová soustava do doby ustáleného svitu... Pokud budete navrhovat snížení hodnoty hl. jističe, ponechejte si vždy dostatečnou rezervu, neboť se soustava VO (zejména staršího data výstavby) v čase chová jinak, a to zejména z důvodů stárnutí komponent, někdy má vliv i extrémní výkyvy teplot atp. V neposlední řadě se musí i počítat i s faktem, že se v různých obdobích roku může na soustavy VO ještě připojovat další zátěž (např. slavnostní osvětlení památek, adventní osvětlení atp.). Taktéž při měření si nezapomeňte poznamenat, co vše svítí a nesvítí, aby případná oprava nesvítících svítidel podstatně nezkreslila měření a z něj učiněné závěry. |
