Název: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Martin Šedivý 18.04.2014, 18:24 Nakoupil jsem nouzáky Ecolite T 238-2x8W. Ani po plném dobití baterií se při přerušení napájení nerozsvítí. Nemá to někde nějaký háček?
Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.04.2014, 19:04 Nemá to někde nějaký návod? Jsem to zkusil najít, ale nějak bez výsledku...
Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Martin Šedivý 18.04.2014, 20:12 Návod mám, je i na netu, je to spíš návod k použití, ale po odpojení od sítě se nerozsvítí. Mají ho v řetězci MA.RO a třeba elektropalouče k. Mám jich nakoupeno 12 ks, tři jsem zkoušel. Asi se budu muset podívat dovnitř, což se mi kvůli ztrátě záruky nechce. Jde o to, jestli tam není nějaké kurvítko, které jsem nenašel.
Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.04.2014, 21:16 U nouzových svítidel bývá někdy baterie odpojená.
Obvykle bývá odpojený konektor, ale setkal jsem se i s tím, že bylo nutné přepojit vodič od baterie - od výrobce byl připojen do prázdné svorky. Pokud jsou ve svítidle tužkové dobijecí akumulátory, může být také něco vloženo mezi kontakty (papír, plastová fólie). Nebo i jinak - u jednoho typu svítidla na zadní stěně čouhal takový malý kousek plastové fólie, který bylo nutné před spuštěním svítidla vytrhnout. To, že signálka ukazuje "battery full" nemusí nutně znamenat, že to tak je. Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Ludvík Kubík 18.04.2014, 23:22 Osobně neznám tento typ nouzových svítidel, ale spíše bych tam hledal (dle informací, které dáváte k dispozici), nějaký jednoduchý povel ON/OFF, kdy má baterie začít fungovat jako záložní zdroj svítidla, což ve skladu prodejny nemusela a neměla.
Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: František Šohajda 19.04.2014, 08:11 Jak píší kolegové...
V obchodě je nouzák vždy nějak zabezpečen proti "svícení"...nikdo neví jak bude na krámě dlouho čekat na zájemce, to bateriím vybitým nedělá dobře... :'( (U některých typů se musí udělat klema na svorkovnici pro správný chod.) Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Václav Třetí 19.04.2014, 09:51 Dále je zde otázka v jakém stavu jsou vůbec akumulátory v zařízení. To že nabíjení ukazuje, že nabíjí a popř, že je i nabito, vůbec nemusí znamenat, že akumulátory jsou také schopny proud dodávat zpět. Kontrolní obvody nabíjení bývají v těchto zařízeních (zejména u těch levných) velice primitivní a spoléhat na ně příliš nelze. Možná by stálo za to, zkusit zjistit výrobní data svítilny a popř. i akumulátorů, je možné že se jedná o kusy dlouho skladované a akumulátory jsou již vadné. Název: Re: Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full? Přispěvatel: Milan Hudec 19.04.2014, 14:31 Máte tam strčený žárovky? :)
