Název: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Martin Valenský 14.04.2014, 10:56 Potřeboval bych zavést rozvod do kóje ve sklepení.
Potřebuji světlo a pár zásuvek. Co je pro to nutné potřeba udělat a jaký je postup? Je potřeba projekt, žádost u EZ, realizace, revize, připojení? Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2014, 11:21 Především potřebujete souhlas majitele domu (družstvo, SVJ ...). On si určí podmínky.
Jak máte vyřešeno měření spotřeby? Pokud získáte souhlas, stručný projektík určitě nebude na škodu. Pak elektrikář - revizní technik. Distributorovi je to jedno, pokud mu nebudete sahat do měření. Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jan Palička 14.04.2014, 14:06 Uvědomte si prosím, že prostory sklepních kójí jsou společným prostorem domu, stejně jako schodiště či vstupní chodby, takže elektroměr, který měří tuto spotřebu, je rozúčtováván všem obyvatelům dle jistého klíče. V našich barácích bychom trvali na podružném měření cejchovaným elektroměrem, což je jediná možnost, jak zabránit "vzbouření" ostatních obyvatel domu, že na vás doplácejí. Připojení bez měření a hrazení spotřeby paušálním poplatkem možné jistě je také, ale to už je opravdu o dohodě s majitelem domu a případně s vlastíky u SVJ. Dále si uvědomte, že majitel (správce) domu dělá ve společných prostorách pravidelné revize, takže bude mít nárok na váš příspěvek na ně a že by měl požadovat projektovou dokumentaci včetně výchozí revize dobudovávané části.
Pokud nejde o nájemní dům ale o dům společenství, tam souhlas udílí společenství na své schůzi a musí být mezi ním a vámi uzavřena smlouva. Protože pravděpodobně nové odběrné míst nevznikne, EZ s tím nemají nic společné..... A ještě na závěr: účetně a hlavně daňově jde o technické zhodnocení domu se všemi důsledky. Což majitelé nemají rádi :( Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2014, 18:58 A pokud se to tahá z nějakého rozvaděče na chodbě (za vaším elektroměrem), je dobré to mít "posvěcené" od hasičů, protože je možné, že chodba je posuzována jako chráněná úniková cesta a tam platí jistá pravidla jak tam mohou být udělané rozvody, jaké tam mohou být použité materiály (lišty, kabely z hlediska hořlavosti, požární odolnosti...)
Takže "správný postup": - návštěva projektanta, zpracování záměru - konzultace s majitelem nebo správcem objektu - pokud je to schváleno, vypracování projektu, jeho schválení - odborná montáž - revize Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Ludvík Kubík 14.04.2014, 20:12 Především potřebujete souhlas majitele domu (družstvo, SVJ ...). On si určí podmínky. Přesně tak, pokud požadujete ve sklepní kóji osvětlení a několik zásuvek, tak evidentně nehodláte využívat tyto prostory k účelům, pro které byly určeny. Pokud se domluvíte se správcem objektu (třeba SVJ) a on vám tuto činnost umožní (což bych považoval za úspěch), tak vám určí i podmínky i cenu a možná vás několik lidí nebude mít rádo.Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Ižák Ctibor 15.04.2014, 07:57 Ja osobne som to spravil tak, že z bytu ,cez elektrickú stupačku som spustil do chodby pivnice kábel. odtiaľ som šiel tesne pod stropom v lište do mojej pivnici. Po pripojení chladničky sa samozrejme ozvali niektorí susedia, (tzv.večný ripáci), že pálim spoločnú elektrinu a že mi to spočítajú. Vzhľadom na to, že takmer každý má v pivnici svetlo, niektorí aj zásuvku natiahnutú z chodbového svetla, (čierny odber), navrhol som , že odstrihneme všetky pripojenia do pivníc, ktoré nejdú priamo z elektromeru majiteľa. PO objasnení pripojenia sa susedia ukľudnili. Teraz by som ích mal prenasledovať ja, nakoľko v rámci spoločnej elektriky v pivničných priestoroch ím platím časť spotrebovanej energie na vlastné účely aj ja.
Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Martin Valenský 15.04.2014, 17:32 Vyjádřil jsem se trochu nepřesně. Chci si nechat namontovat vlastní elektroměr, abych neřešil odběry se sousedy. Jedná se o kóji ve SVJ.
Důvodem k zavedení elektřiny je světlo, protože stávající je na chodbě a tahat si kabel ze žárovky na chdbě je přinejmenším nevhodné. Navíc chci namontovat kameru a elektrický zámek, protože dochází často k vykrádání a pokud bych si nemohl do sklepa uklidit např. kolo, tak je pro mě sklep nevyužitelný a tím pádem k ničemu. Nejde mi o zřízení serverovny nebo dílny. Potřebuji trvalý zdroj energie. Jde mi o to, co je potřeba vyběhat, abych se mohl připojit, jestli je nutná revize, jestli je nutný projekt atd. Díky. Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Ludvík Kubík 15.04.2014, 21:48 Po odkoupení bytů do vlastnictví, bylo společenství vlastníků bytových jednotek ustanoveno hlavně z důvodu správy společných prostor, garáží, a pláště budovy (včetně střechy). Pokud dochází ke krádežím ve sklepních kójích ve společných prostorách, mělo by to řešit SVJ, pokud chcete ze společných prostor zřídit vlastní podružné odběrné místo, musí to být posvěceno SVJ. Navíc, pokud si instalujete kameru do společných sklepních prostor, můžete se dostat do konfliktu s úřadem pro ochranu osobních údajů. Moje rada zní, řešte to nejdříve se SVJ.
Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2014, 08:51 Mám takový dojem, že sklepní kóje není společný prostor, ale součást bytu. Pokud kamera nebude zabírat plochu mimo tuto kóji, souhlas nepotřebujete.
Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jan Palička 16.04.2014, 09:05 Mám takový dojem, že sklepní kóje není společný prostor, ale součást bytu. Pokud kamera nebude zabírat plochu mimo tuto kóji, souhlas nepotřebujete. součástí bytu může být i prostor mimo byt, pokud je ohraničen pevnými zdmi, tedy je to místnost. Což běžné sklepní kóje nejsou, jde o většinou plaňkami vymezený prostor.Pokud je kóje zděná, pak je třeba se podívat do prohlášení, zda byla vymezena jako součást bytové jednotky a je uvedena v kupní smlouvě. Pokud ano, jste jejím vlastníkem a rozvod elektřiny v ní je rozvodem elektřiny v bytové jednotce, tedy v režii vlastníka bytové jednotky. Napájena by měla být též z bytové jednotky nebo samostatným odběrem. Pokud není součástí jednotky, jde o část společného prostoru užívaného všemi vlastníky, jakékoliv úúpravy jsou úpravy ve společných prostorách a platí co jsem napsal dříve. Vyjádřil jsem se trochu nepřesně. Chci si nechat namontovat vlastní elektroměr, abych neřešil odběry se sousedy. Jedná se o kóji ve SVJ. Projekt ano, revize ano. Pokud jde o společný prostor, měl by výbor trvat na obojím. pokud jde o součást bytové jednotky, je to na rozhodnutí vlastníka, ale připomínám, že vlastník jednotky má odpovědnost za škodu, kterou by způsobil společenství tím, že porušil právní předpisy.Důvodem k zavedení elektřiny je světlo, protože stávající je na chodbě a tahat si kabel ze žárovky na chdbě je přinejmenším nevhodné. Navíc chci namontovat kameru a elektrický zámek, protože dochází často k vykrádání a pokud bych si nemohl do sklepa uklidit např. kolo, tak je pro mě sklep nevyužitelný a tím pádem k ničemu. Nejde mi o zřízení serverovny nebo dílny. Potřebuji trvalý zdroj energie. Jde mi o to, co je potřeba vyběhat, abych se mohl připojit, jestli je nutná revize, jestli je nutný projekt atd. Díky. Název: Re: Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa? Přispěvatel: Jozef BABJAK 16.04.2014, 09:12 Navíc chci namontovat kameru a elektrický zámek, protože dochází často k vykrádání ... Rozumiem kamere. Nebolo by možné problém riešiť dobre skrytou a ťažko demontovateľno u fotopascou ideálne s odosielaním fotiek cez MMS? Ako a čomu má pomôcť elektrický zámok? Čo to vlastne má byť taký "elektrický zámok"? |
