Název: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Pavel Skramuský 23.03.2014, 13:43 Teoretické zapojejíní dvou el. měrných rozvaděčů.
Majitel se rozhodl přistavět 6 bytovích jednotek. Má původní elektroměrný rozvaděč 4 bytů typu B. kde je navíc připojen solarní panel cca 3x10A. do kterého je přivedeno z HDS 4x16mm2 Teď se tam přida nový el.měrný rozvaděč pro 6 bytů o patro níže. Vznikla mi otázka propojit původní vedení a udělat tak smičku (možnost 2), nebo natáhnout nový kabel (mižnost 1). U možnosti 1 mi ale vzniká problém a to že v rozvaděči 1 jsou svorky SV 95 kde lze připojit poze jeden vodič 95mm2 a 2 16mm2 může se do druhého rozvaděče přivést 2 kabely 4x16mm2? nebo musím vyměnit svorku? S tím že rozvaděč je na zakázku a bojím se změnou svorek že tím vyrobým nový rozvaděč na který nemám oprávnění. Tak proto to zdvojení v cu. Otázka zní: Které zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Tedy odpověď má být typu: K smíchu je zapojení číslo ... Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Pavel Skramuský 23.03.2014, 15:11 Omluvte prosím pravopisné chyby :-[
Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.03.2014, 15:23 Ať se snažím,jak se snažím, nějak mi tahle čeština zůstává utajena.(a zrovna nemyslím jen pravopisné chyby)
Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Pavel Skramuský 23.03.2014, 15:29 Ano vím měl jsem si to přečíst než jsem to odeslal
ale prosím teď už k tématu. Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Pavel Horský 23.03.2014, 17:12 Musím se přiznat, že po dvou větách jsem text přestal číst.
Mrzí mě, že pisatel vyžaduje naši pozornost a přitom je patrné, že mu jinak nestojíme ani za to, aby nám svůj dotaz předložil v domovském jazyce. Je mi líto, na takový paskvil si odpověď nezasloužíte. Snad jen to, že vám doporučím obrátit se na projektanta, který váš problém vyřeší a vezme si za to odpovídající finanční odměnu. Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.03.2014, 17:15 Právě tak jsem to myslel.. Hrubky jsou jedna věc. Srozumitelnost textu druhá....
Zkuste to napsat ještě jednou, nechat 2hodiny odležet, pak si to po sobě přečtěte, jestli alespoň vy budete vědět, jak jste to myslel. Zkuste to nějak "zodstavcovat", popsat stávající stav, variantu 1 - +/-, variantu 2 +/-, případně co vás na které trápí.... Ale toto si myslím, že nikdo nebude chtít luštit Název: Re: Které zapojení elektroměrových rozvaděčů je dobře a které je k smíchu? Přispěvatel: Pavel Skramuský 23.03.2014, 18:31 (poklona) za pomoc, už vím jak to má být správně a promiňte že jsem obtěžoval.
Není jednoduché popsat tu situaci která tam vznikla. kdyby to bylo jednoduché ani bych to sem nedával. MODERÁTOR: Tímto beru téma jako vyřešené a zavírám jej. |
