Název: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: hanzek 04.03.2014, 11:28 Potřeboval bych poradit, zda existuje nějaké světlo, do kterého lze připojit více spínacích světelných okruhů. Jedná se mi o to, že mám na zahradě více světelných okruhů (od garáže, pergoly a kolem domu a nechci mít nad dveřmi 3 lampy, tak jestli by to nešlo a) spojit nějak dohromady b) kryt světla o více žárovkách všechny vypínače jdou z jedné fáze a není problém je zapojit do stejného jističe. Vždy se jedná o křížové přepínače. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 04.03.2014, 14:19 Podle mne není dost informací. Nejlépe si říci šikovnému elektrikáři v místě Vašeho bydliště, aby prozkoumal možnosti kabeláže a pak případné úpravy. U těch světel je to tak, že nemáte-li počet vodičů v kabelu, tak s tím nic moc neuděláte. A pokud má svítidlo jen jednu vývodku, tak do něho lze použít zase jen jeden kabel. Tolik obecná informace k obecné otázce.
Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.03.2014, 14:35 Znamená to, že by se ve svítidle potkávaly fáze ze tří různých jističů?
Už se tu něco podobného řešilo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28393.0/topicseen.html Vy si zajistíte obvod vypnutím jističe pergoly a manželka vám rozsvítí v garáži ... Nebylo by jednodušší spojit všechny tři obvody do jednoho? Mít samostatný okruh pro jedno světýlko mi připadá jako luxus. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Petr M 04.03.2014, 14:39 Tím myslíte, že světlo bude svítit v případě, že se bude svítit minimálně jedno ze světel pod pergolou NEBO u garáže NEBO kolem domu?
To je celkem banalita, existuje hned několik variant. Záleží to hlavně na tom, jak je udělaná kabeláž... Odborník to zná, laik do toho stejně nemá co sahat. Zavolejte si profíka, ať na to mrkne na místě. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Petr M 04.03.2014, 14:41 Nebylo by jednodušší spojit všechny tři obvody do jednoho? Mít samostatný okruh pro jedno světýlko mi připadá jako luxus. Mám pocit, že "obvod" je v tomto případě řada vypínačů a světla na jejím konci. Ne to rozvětvený za jističem, co chápete jako obvod vy. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 04.03.2014, 14:42 Na chalupě nám takto svítilo 3x2 různá (dvě v garáži , dvě ve sklípku a dvě u branky) + 1 společné u vchodu do domu , tedy vždy 3 světla, až do doby rekonstrukce přes diody ev. bez asi 5 let. To ale asi nebude váš případ. Ani bych k tomu nenabádal , jen to dávám "k lepšímu"... ;)
Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: hanzek 05.03.2014, 18:13 Asi jsem to špatně popsal, mám celkem 3 světelné okruhy.
Každý má určité množství žárovek, pouze v jednom místě a to nad dveřmi se mi scházejí celkem 3 ks 3x1,5 J. Já tedy řeším to, zda neexistuje venkovní světlo, kam lze instalovat 3 žárovky (a vypadá nějak "rozumě vzhledově") a nebo zda by to nešlo vyřešit tím, že žárovka by byla 1 a jen bych tam dal nějaký inteligentní obvod, který by mi při příchodu proudu propojil danný vodič se žárovku, neboť se mi nelíbí mít 3 světla nad dveřmi. Spojení obvodů nechci řešit z důvodu, že bych zbytečně svítil jinde než potřebuji a to že existují schodištáky a křížáky vím. Jinak já vím co je obvod, tedy přesněji řečeno v mém případě spíše okruh. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.03.2014, 18:24 To je jednooduché. ;)
Ať to vyřeší ten packal co to vyrobil. Protože nikdo tady nezná zadání, jak to mělo fungovat a jestli byl dodržen projekt. (wall) Nemělo by se potkat víc různých obvodů v jednom světle - instalace se pak stává velice nepřehlednou a pro opraváře nebezpečnou. (zle) Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Tomáš Žabka 05.03.2014, 21:16 Nevím jestli správně chápu zadání, ale když si to přeložím po svém, tak v podstatě ke dveřím vedou tři cesty a vy chcete, aby vždy svítila jen jedna, ale i se světlem u dveří je to tak? Dá se to vyřešit následovně, do zdi na de dveřmi umístíte krabici s kusem DIN lišty a do ní nainstalujete tři výkonová relé např. Finder 40.61.8.230 s paticemi, tyto relé budou spínány jednotlivými okruhy osvětlení a svítidlo na dveřmi bude napájeno z jednoho okruhu, ale připojeno paralelně na každou kontaktní sadu relé, tím pádem pokaždé, když se sepne některé z instalovaných relé tak se rozsvítí světlo. Každopádně do této skřínky nezapomeňte umístit schema zapojení a upozornění, že je napojena ze třech okruhů osvětlení.
Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Jan Franěk 06.03.2014, 04:29 .....Každý má určité množství žárovek, pouze v jednom místě a to nad dveřmi se mi scházejí celkem 3 ks 3x1,5 J. No to vypadá opravdu zajímavě. ?? ?? ?? Místo vymýšlení bastlu, bych doporučil návštěvu opravdového elektrikáře, který by navrhnul bezpečné a přehledné řešení. Napište od kud jste. Třeba se toho ujme některý z místních kolegů. Bylo by zajímavé, kdy pak popsal i skutečný stav a navrhované řešení. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: hanzek 06.03.2014, 15:41 Nevím jestli správně chápu zadání, ale když si to přeložím po svém, tak v podstatě ke dveřím vedou tři cesty a vy chcete, aby vždy svítila jen jedna, ale i se světlem u dveří je to tak? Dá se to vyřešit následovně, do zdi na de dveřmi umístíte krabici s kusem DIN lišty a do ní nainstalujete tři výkonová relé např. Finder 40.61.8.230 s paticemi, tyto relé budou spínány jednotlivými okruhy osvětlení a svítidlo na dveřmi bude napájeno z jednoho okruhu, ale připojeno paralelně na každou kontaktní sadu relé, tím pádem pokaždé, když se sepne některé z instalovaných relé tak se rozsvítí světlo. Každopádně do této skřínky nezapomeňte umístit schema zapojení a upozornění, že je napojena ze třech okruhů osvětlení. Chápete to správně, nechtěl jsem mít 3 žárovky vedle sebe.Uvažoval jsem i o tom, že bych vše převedl na stejnosměrný proud, ale to by mi asi možná neutáhlo trafo, neboť jsou světla tažena 3x1,5J a vede mi sem okolo domu cca 40m kabelu a to se obávám, že by již např. 12V nemuselo zvládat, pokud se ovšem pletu, tak bych to poté vyřešil jednoduše jen 3x trafo a 3x Zennerovu diodu. Název: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Přispěvatel: Václav Třetí 07.03.2014, 07:01 K čemu vám bude Zenerova dioda? Tou se neusměrňuje, ta má funkci stabilizační.
Jak již napsali kolegové přede mnou, zavolejte odborníka, ten to vyřeší snadno, rychle a bezpečně. |
