Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr D 01.03.2014, 16:03
Název: Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
Přispěvatel: Petr D 01.03.2014, 16:03
U vysavače Miele 4212 se zahřívá pravý kolík.
Po 5 minutách provozu na výkon 750W na něm nelze udržet ruku, má cca 70°C.
Měřením jsem zjistil, že vysavač bere udávaný příkon.
Vysavač jinak funguje normálně.
Je to normální?
Název: Re: Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
Přispěvatel: Jiří Buben 01.03.2014, 17:02
Normální to není. Pravděpodobně je ve vidlici nebo blízko ní přechodový odpor. Pokud to dělá jen v jedné zásuvce, mohlo by se jednat i o závadu na oné zásuvce. Jestliže to dělá na více zásuvkách pak pomůže výměna přívodní šňůry k vysavači za novou s dostatečným průřezem a příslušné kvality.
Vše zvládne zjistit a opravit schopný elektrikář na kterého vám doporučuji se obrátit.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.03.2014, 17:12
.... Jestliže to dělá na více zásuvkách ....
Ani by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo ve vidlici špatně zalisované. Už jsem se s tím setkal.
Přispěvatel: František Šohajda 01.03.2014, 17:15
Už jsem opravoval asi 5 zásuvek od automatických praček (různé typy) .....špatně zalisován jak L tak N vodič ve vidlici.... :-\
Přispěvatel: Václav Třetí 02.03.2014, 06:37
V poslední době velice častý stav u dovozových flexošňůr a u přístrojů větších příkonů, kde jsou použity. Vidlice se přiškvaří k zásuvce tak, že není jak to rozpojit, než hrubým násilím. Problém se nejčastěji vyskytuje u praček a myček, občas též klasické samostatné trouby, el. kamínka a a radiátory, kávovary a fritovací hrnce. Většinou se jedná o spotřebiče s příkony 2kW a více.
Přispěvatel: Marek Laube 02.03.2014, 07:46
U tohoto bych se chtěl pozastavit, od jaké hodnoty příkonu by se měly spotřebiče vyhnout zásuvkovému připojení a raději je připojit na samostatně jištěný obvod pomocí svorkovnice ?
Přispěvatel: Václav Třetí 02.03.2014, 08:18
Těžko říct a těžko připojovat kávovar na pevno. Spíše je třeba se zamyslet, proč zásuvky a vidlice označené 16A/250V mají problém se 750 nebo 2000W, když by měly vydržet více jak 3500W.
Já osobně pamatuji ještě doby, kdy bývaly běžné zásuvky a vidlice 10A/250V a vydržely mnoho let zatěžování 2kW bez vypálení. Když dnes takovou součástku potkám a rozeberu ji, bývá mnohdy po 40 až 50 létech provozu v lepším stavu než ty nové. V čem je rozdíl? Ve způsobu myšlení konstruktéra, dnes to má vydržet dva roky a kousek, dříve to muselo vydržet "věčně"! Když vidím starou zásuvku 10A a porovnám mohutnost a kvalitu kontaktů, kde jsou použity pružinky ke zlepšení a dlouhodobému udržení dostatečného přítlaku a nosná část je z teplotně stabilní elektrokeramik y, tak bych ve srovnání s většinou nových výrobků ta označení 10 a 16A prohodil.
Přispěvatel: Marek Laube 02.03.2014, 10:31
To Václav Třetí:
Ono je to i o tom, že i u těch "slavných" prodlužováků jsou malé průřezy vodičů. Běžně 0,75-ky a proudovou zatížitelnost mají psánu 10 A.  (zle)
Chtěl bych vidět oněch 10 ampér alespoň pět minut v provozu.
Přispěvatel: František Šohajda 02.03.2014, 12:59
Třeba namátkou rychlovarné konvice....
Tam je na 0,75 kabel 2400 W spotřebič, ale je tam spočítaná délka na cca 60 cm.....Když dáte 70 cm už to nevyhovuje !
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.03.2014, 13:46
Na vzduchu to vypadá jinak, než když nechcete aby se ten kabel někde povaloval a tak necháte nějaký ten závit na spodku podstavce...
Přispěvatel: Marek Laube 02.03.2014, 13:51
Pravda je, že například ta konvice "neběží" nějak extrémně dlouho, ale u nás v práci jsem viděl na "třípsu" zapojenou lednici a dost často 2000 W přenosné topení.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.03.2014, 18:59
Pravda je, že například ta konvice "neběží" nějak extrémně dlouho, ...
I to může být tak trochu důvodem, že výrobce do návodu napíše, že je spotřebič určen pro použití v domácnosti. Přece jen několikačlenná rodina konvici tam nezatíží, jako když někde v kavárně běhá číšník s kávičkou nebo čajem "bez přestávky".
