Název: Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ? Přispěvatel: Jiri Dvorak 10.02.2014, 12:46 Stručný popis situace:
Žaluzie jsou již instalovány, bezdrátové ovládání Somfy, zákazník chce částečnou integraci do systému ; v případě nepřítomnosti, slunečného počasí a překročení nastavené vnitřní teploty zatáhnout, samozřejmě s ohledem na povětrnostní podmínky ( velký vítr nezatahovat, vytáhnout a td..). Dotaz: Výrobce Somfy má k dispozici 16-ti kanálový vysílač povelů (RS485 RTS TRANSMITTER) , který lze připojit přes RS485. Můj dotaz zní: Jestli jste někdo toto zařízení již spolu s Foxtrotem použil a případně na jaké záludnosti se připravit ? Název: Re: Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ? Přispěvatel: Miloslav Švábenský 11.02.2014, 11:59 Nemam zkusenosti primo s integraci do foxtrot, ale napojoval jsem to do Control 4 a bez problemu. Je k tomu komunikacni protokol funguje to bez problemu, tak udelat jednoduchy fb ve foxtrot bude urcite bez problemu. Zarizeni funguje dobre a i technicka pomoc je OK.
Název: Re: Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ? Přispěvatel: Jindra_K 11.02.2014, 19:27 Letmo jsem prošel dokumentaci na webu, HW připojení by neměl být problém (signály + a - na straně Somfy na TxRx+ a TxRx- na straně Foxtrotu), možno propojit i G na GND.
Protokol je také popsaný, takže i zde bych neočekával větší komplikace, tak jak už psal p. Švábenský. Název: Re: Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ? Přispěvatel: Jiri Dvorak 12.02.2014, 21:44 (poklona) za info
