Název: Jak zapojit vypínač u staré míchačky? Přispěvatel: Stany1 09.02.2014, 12:45 Problém jaký řeším, máme starou míchačku, a rozbil se vypínač, takže jsem pořídil nový (samozřejmě, tamten se již nevyrábí) tudíž, jsem dostal v krámě 3pólový vačkový vypínač. Akorát mám problém, že nevím jak zapojit vodiče. Míchačka má navíc rozběhový kondenzátor jestli se nepletu. Tento vypínač jsem pořídil. Problém je, že nevím jak zapojit. Momentálně jsem to udělal následovně. Nahoru jsem dal L a N přívodního kabelu. PE na kostru vypínače. PE motoru také na kostru. N motoru a kondíku jsem dal pod svorku na kostře vypínače (spojil jsem je prostě k sobě,) PS: Na každé straně jsou svorky, tudíž na jednu stranu jsou pod svorkama ty PEčka (přívod+motor), na druhé straně pod svorkama Nka (motor+kondík), teďka jsou ještě 2 L z motoru a PE, L z kondíku. Co stím? Zkusil jsem dát obě L z motoru dolů do vypínače a k tomu L z kondíku a vlevo zem, ale nejelo. Nebo to je uplně špatně zapojeno? Název: Re: Jak zapojit vypínač u staré míchačky? Přispěvatel: Marek Laube 09.02.2014, 15:32 Než jsem to přečetl od začátku a dostal se ke konci, tak dle popisu nevím nic. Obrázek by byl velice vhodný.
Název: Re: Jak zapojit vypínač u staré míchačky? Přispěvatel: David Hruda 09.02.2014, 15:56 Svěřte to někomu, kdo ví, co dělá.
Název: Re: Jak zapojit vypínač u staré míchačky? Přispěvatel: Kamil Novák 09.02.2014, 18:47 Potřebujete vědět, jestli je ten kondenzátor určen pouze pro rozběh nebo jestli je tam pro trvalý provoz.
Tudíž by bylo asi nejlepší namísto experimentován í udělat to. co vám zde odpověděl kol. Hruda - porozhlédněte se po elektrikáři. ;) |
