Název: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Konecek 28.01.2014, 13:16 Jak mám zapojit koncový šňůrový spínač k ventilátoru na WC? Původně tam byl vypínač na šňůrku (klasický v panelákovém bytě), ale teď bych tam chtěl dát vypínač jako bývá u lampiček s tím, že by byl koncový. Nevím si rady, zda to takto půjde zapojit a jaký kabel bych měl koupit. Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2014, 14:51 Koncový spínač si u ventilátoru nějak nedovedu představit.
Ventilátor je výrobek a ten je bezpečný pouze v takovém stavu, v jakém jej výrobce vyrobil. Jakýkoliv zásah do výrobku může znamenat nebezpečný stav. Na kolik by vyšel nový ventilátor se šňůrkou? Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Václav Třetí 28.01.2014, 18:50 Co takhle koupit nový tahový spínač a ve ventilátoru ho vyměnit. To není zásah, to je oprava a není co řešit. Proč měnit jinak funkční ventilátor, když se rozbije pouze spínač.
Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2014, 19:01 Aha, pochopil jsem to obráceně. Původně byl spínač uvnitř a venku šňůrka. Teď chce tazatel spínač venku v provedení lampička.
Na to vám stačí jakákoliv dvojlinka na 230V. Přesto dál platí má předchozí odpověď. Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.01.2014, 07:41 ... Funkčně ano.Na to vám stačí jakákoliv dvojlinka na 230V. ... Ale to, že ji tam výrobce nedal, a řešil to "mechanicky složitější cestou, mělo asi nějaký důvod ... I když na WC se dá předpokládat příznivější stav než v koupelně... Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Petr M 29.01.2014, 12:54 Na to vám stačí jakákoliv dvojlinka na 230V. Takže 230V, základní izolace,... Jaký by jste doporučil krytí? A jak mechanika, je to zajištěno proti vytržení? Osobně bych asi kašlal na takový bastlení, ono by se to pak soudnímu znalci nemuselo moc zamlouvat... Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.01.2014, 12:56 Lampičkové dvojlinky mají izolaci dvojitou. Ochranu před vytržením zajistí uzlík na konci kablíku nebo na fest dotažená fazetka.
Osobně bych taky sáhl po novém ventilátoru. Název: Re: Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC? Přispěvatel: Martin Konec 31.01.2014, 11:55 (poklona) vám za odpovědi a názory, ještě se zkusím podívat po novém spínači na šňůrku, ale pochybuji že seženu takový, který by pasoval do cca 20 let starého větráku. Když nepořídím, koupím ikdyž nerad větrák nový, tohle byl opravdu držák až na ten spínač.
