Název: Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"? Přispěvatel: Komerční sdělení 28.01.2014, 11:02 Chytrá síť potřebuje i chytré rozvaděče
Co ovlivnila decentralizova ná výroba energie z obnovitelných zdrojů? Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"? Jak se s touto novou výzvou vypořádat? Zásadní změnou je pak náhrada přístrojových transformátorů senzory a přechod od analogové komunikace uvnitř rozvaděče na digitální formu po ethernetové síti. Toto řešení je, alespoň podle brněnských inženýrů, chytré neboli smart. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/chytra-sit-potrebuje-i-chytre-rozvadece) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"? Název: Re: Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí \ Přispěvatel: Petr M 29.01.2014, 12:47 Jsem sám, komu připadá, že by si měl autor článku napřed promyslet, o čem psát a jak argumentovat?
- Ethernet neběhá po měděných drátech? - Když nenaběhne vn nebo bude blackout, jak nahodí šťávu, pokud bude switch bez napájení? - Co když se tím vybaví třeba Sokolnice a nějaký lump se jim naboří do vnitřní datové sítě? Domyslel to někdo? - Když budou instalovat bezpečnostní záplatu firewallu, tak bude půl města bez šťávy? - Jaká je vlastně výhoda, když řešení budou místo elektrikářůděl at programátoři? Odpadne sice výroba unikátních součástí a jejich testování na zkušebně, ale o to náročnější a dražší budou testy software, který se stejně bude ladit až na místě a bude to velmi stabilní... Mimochodem, z domácí automatizace mám vyzkoušeno, že někdy je nejlepší PLC relé na DIN liště... |
