Název: Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby? Přispěvatel: Milan Seidl 15.01.2014, 19:09 V poslední době nám velice rychle a intenzivně problikávají světla v bytě.
Po určité době jsem zjistil, že to dělá, když se zapne trouba, která má chlazený obal a skleněná dvířka ventilátorem. Je to sestava z ikei, nad ní vestavná sklokeramika, která je napojená do té trouby a ovladací knofliky jsou na té troubě. Když zapnu jakoukoliv plotýnku, tak chladící ventilátor se roztočí rychle, pak cca po 10 vteřinách zpomalí a v tu chvilku to začne problikávat, když zapnu dvě a více plotýnek, tak ventilátor zrychlí a je po blikání a když vypnu tak taky klid. U trouby, když ji zapnu tak ventilátor se roztočí naplno nezpomalí a tudíž neblikají ani světla, příjde mi jako by byl ovladače v té troubě nějaké divné, je tam i procesor a spoustu polovodičů. Nevíte čím to může být, mám troubu vzít a vyhodit? Nebo do servisu s ní? Moderátor: Pokud je v pravidlech uvedeno "jedna otázka na jedno téma", pak slovy JEDNA! A věta "Blikající světla po zapnutí trouby co s tím?" není v českém slovosledu. Název: Re: Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.01.2014, 20:29 .... Ono by to asi chtělo začít kontrolou elektroinstala ce, problém nemusí být v troubě, ale v tom, že jsou "slabé" dráty, horší spoje,... a trouba jakožto spotřebič s velkým odběrem by potřebovala kvalitativně jiný přívod.Nevíte čím to může být, mám troubu vzít a vyhodit? Nebo do servisu s ní? Název: Re: Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby? Přispěvatel: Martin Hroudný 16.01.2014, 09:00 Ta trouba je pripojena 3fázově nebo jen 1fázově?
Já osobně nedoporučuji připojovat el. sporák pouze 1fázově - i když to samozřejmě lze též. Jinak jde o jev zvaný "flikr" (rychlé změny a skoky v el. napětí, které se projevují odpovídajícím poklesem jasu u žárovek, což s ohledem na rychlost a četnost vede k typickému blikání), ale těžko říci bez dalšího zkoumání, zda je způsoben poddimenzovano u elektroinstala cí či HDV, a nebo distribuční sítí s nedostatečným zkratovým výkonem (tj. měkká síť). Možností je i závada trouby. Se stejnými projevy jsem se již setkal v jednom případu s elektrickou keramickou pecí, kdy v ní byl špatně nastaven, či selhal regulátor ohřevu, a pec spínala topná tělesa extrémně často. Ve finále se to projevilo tím, že i sousedé v sousedních domech si stěžovali na flikr. Po opravě pece (přenastavení regulátoru) flikr zmizel. Název: Re: Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby? Přispěvatel: Radek Luža 30.01.2014, 17:43 Mám podobný problém ale s tím rozdílem že problikávání žárovek i zářivek je patrné i když nějaký soused zapne cirkulárku a podobná zařízení, navíc se tento jev neprojevuje pouze u mne ale i v sousedním domě. Vyřeší něco pozvat si distributora pro změření kvality el. energie? Aby popř. posílil trafo?
