Název: Jaký máte nazor na akumulátor Shimastu ? Přispěvatel: oldřich kopecky 08.01.2014, 15:30 Nevíte někdo jestli je dobrá značka na olověné akumulátory, Shimastu ?
Říkají, že mají životnost až 10 let. Mají zajímavé ceny a slevy až 30%, ale neznám je. Mě se to zdá dobré. Název: Re: Jaký máte nazor na akumulátor Shimastu ? Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.01.2014, 15:36 Nevíte někdo jestli je dobrá značka na olověné akumulátory, Shimastu ? Co je podle vás "zajímavá cena"? Resp. zajímavá pro vás?Říkají, že mají životnost až 10 let. Mají zajímavé ceny a slevy až 30%, ale neznám je. Mě se to zdá dobré. Název: Re: Jaký máte nazor na akumulátor Shimastu ? Přispěvatel: Robert Voldán 08.01.2014, 15:49 jestli potřebujete použít aku jako záložní např pro zabezpečovací ústřednu nebo UPS, řekl bych, že je na výjimku velmi levných NO-NAME skoro jedno, jakou koupíte. Je to z mojí zkušenosti kus od kusu. Jako v autě, některá laciná vydrží, jiná ne, ale taky značková BOSCH nebo VARTA odejde těsně po záruce. Pokud je to jako trakční nebo pro ostrovní provoz fotovoltaiky nebo větru, je olovo jen jako nouze kvůli ceně. To co olovu nevyhovuje (stupeň nabití dlouhodobě 20 - 80%), tam jsou LI-Fe-po4 jako doma a jsou nejspokojenějš í. Vyšší počáteční investice se pak v dlouhodobém horizontu vyplatí.
Název: Re: Jaký máte nazor na akumulátor Shimastu ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.01.2014, 17:55 Říkají, že mají životnost až 10 let. Kdo to říká? Je to napsané v technické dokumentaci od toho typu, který jste si vybral?VRLA akumulátory v provedení se životností 10 let dělá leckdo, ale to jsou pak 2-3x dražší než ty obyč. od téhož výrobce. A konkrétně Shimastu nemám (pro sebe) zařazen mezi kvalitní značky. Název: Re: Jaký máte nazor na akumulátor Shimastu ? Přispěvatel: Martin Kurka 08.01.2014, 18:02 jestli potřebujete použít aku jako záložní např pro zabezpečovací ústřednu nebo UPS, řekl bych, že je na výjimku velmi levných NO-NAME skoro jedno, jakou koupíte. Je to z mojí zkušenosti kus od kusu. Jako v autě, některá laciná vydrží, jiná ne, ale taky značková BOSCH nebo VARTA odejde těsně po záruce. Obrovský omyl. Gelový olověný akumulátor pro zabezpečovačku odejde v UPS za rok po pár provedených zálohách. Prostě není konstruovaný na tak velký vybíjecí proud. Do UPS proto patří naprosto jiný typ akumulátoru, než do zabezpečovačky . Dříve se aku obdobného užití jako do zabezpečovačky říkalo staniční a do UPS startovací.Staniční mají malé samovybíjení a mají při rozumně malém odběru delší životnost a déle drží kapacitu. Jsou zase citlivější na dodržení předepsaných nabíjecích a vybíjecích proudů. A i pokud porovnáváte baterky do UPS od různých výrobců mezi sebou a obdobně porovnáte baterky pouze do zabezpečovačky mezi sebou je tu větší rozdíl v životnosti u těch technologicky na výrobu náročnějších - patrnější jsou rozdíly u výrobců AKU do UPS. Navíc proti zabezpečovačce jsou pro UPS aku větší a dražší, pracují v horším prostředí (vyšší dobíjecí proudy, teplo...) a tudíž se mění častěji, takže se vyplatí více rozvažovat o výrobci u AKu pro UPS. |
