Název: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: biolog Hubinka 30.12.2013, 19:47 Mám zapojené diodky paralelně 2x1 metr na adaptér s takovou tou rozdvojkou. Zapojil jsem to napřed do adaptéru (output 12V, 2A) ale po minutě začali světla blikat. Potom jsem to zapojil do adaptéru s outputem (12V, 3,15 A) a vše nějakou dobu fungovalo dobře. Ale po měsíci sotva svítí a všechny diodky jsou jakoby vyhaslé. Nevím jestli je to diodkama, nebo adaptérem. Poradíte mi prosím? Moderátor: Původní otázka "Volba adaptéru k LED páskám?". (doh) (doh) (doh) Název: Re: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.01.2014, 13:42 Mám zapojené diodky paralelně 2x1 metr na adaptér s takovou tou rozdvojkou. Zapojil jsem to napřed do adaptéru (output 12V, 2A) ale po minutě začali světla blikat. Potom jsem to zapojil do adaptéru s outputem (12V, 3,15 A) a vše nějakou dobu fungovalo dobře. Ale po měsíci sotva svítí a všechny diodky jsou jakoby vyhaslé. Nevím jestli je to diodkama, nebo adaptérem. Poradíte mi prosím? Moderátor: Původní otázka "Volba adaptéru k LED páskám?". (doh) (doh) (doh) A co jste naměřil u zdroje za napětí a proud? Název: Re: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.01.2014, 15:03 ... Obživli a pak ta světla asi "zemřela" na nějakou chybu...Zapojil jsem to napřed do adaptéru (output 12V, 2A) ale po minutě začali světla blikat. ... Bez nějakých naměřených hodnot ve skutečném provozu toho asi na dálku moc nevyřešíme... Název: Re: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: Petr Liskar 01.01.2014, 15:20 Mám zapojené diodky paralelně 2x1 metr na adaptér s takovou tou rozdvojkou. Bohužel jste nenapsal, jaký příkon mají ty použité pásky (udává se to ve Wattech na délkový metr pásku).Zapojil jsem to napřed do adaptéru (output 12V, 2A) ale po minutě začali světla blikat. Potom jsem to zapojil do adaptéru s outputem (12V, 3,15 A) a vše nějakou dobu fungovalo dobře. Ale po měsíci sotva svítí a všechny diodky jsou jakoby vyhaslé. Nevím jestli je to diodkama, nebo adaptérem. Poradíte mi prosím? Z toho, co popisujete, bych usoudil následující: - první zdroj (12V/2A) vám blikal, protože ty LED pásky měly větší spotřebu - "vyhaslost" může mít dvojí příčinu - na 99% je vadný zdroj (to snadno ověříte změřením jeho výstupního napětí, zbylé procento dávám na to, že jste ty LEDky neuchladil... Název: Re: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: biolog Hubinka 01.01.2014, 15:34 (poklona) vám za rady pánové.
1) Bohužel o LED pásku nevím nic víc, než co bylo uvedeno v tom odkazu. Informace o příkonu na nich nikde uvedena není. 2) Nemám voltmeter nebo čím se to měří, takže výstupní napětí nezměřím. 3) Chlazení LED pásek. Pásky jsou ve stabilní teplotě 25°C, myslíte, že by se po měsíci mohly opravdu přehřát? Jsou to takové ty LEDky, které jsou zatavené v nějakém silikonu a mají být voděodolné. Proto se mi hodili do terária. Zkusím tedy někde zjistit výstupní napětí na zdroji a případně zkusím jiný zdroj se stejným výstupem (12V, 3 A). pánové. Název: Re: Proč svídí LED diody po měsíci provozu v pásku vyhasle? Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.01.2014, 17:00 (poklona) vám za rady pánové. 1) Bohužel o LED pásku nevím nic víc, než co bylo uvedeno v tom odkazu. Informace o příkonu na nich nikde uvedena není. 2) Nemám voltmeter nebo čím se to měří, takže výstupní napětí nezměřím. 3) Chlazení LED pásek. Pásky jsou ve stabilní teplotě 25°C, myslíte, že by se po měsíci mohly opravdu přehřát? Jsou to takové ty LEDky, které jsou zatavené v nějakém silikonu a mají být voděodolné. Proto se mi hodili do terária. Zkusím tedy někde zjistit výstupní napětí na zdroji a případně zkusím jiný zdroj se stejným výstupem (12V, 3 A). pánové. Tedy ukončíme toto trápení. Jasně jste vyslal informaci, že nemáte o čem diskutovat. |
