Název: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Petr Strohý 20.12.2013, 08:13 Jake opodstatneni ma spinat osvetleni v kombinaci soumrakove spinace s hodinami?
Původní dotaz: Jake ma opodstatneni kombinace soumr.sp. s casovacem? Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: David Hruda 20.12.2013, 08:36 Navrhuji podobné zapojení např. u restaurace: venkovní osvětlení, reklamy apod. svítí po soumraku, ovšem po skončení otevírací doby to hodiny zhasnou.
Soumrak je každý den jindy, otevírací doba ne. Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.12.2013, 09:24 I veřejné osvětlení se tak někdy dělá, že se na část noci, kdy se předpokládá minimální pohyb v obci, osvětlení časovým spínačem přepne do úsporného režimu (pokud to umožňuje rozvod a použitá svítidla) nebo se část vypne úplně (pokud to umožní provedení rozvodů).
Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: František Šohajda 20.12.2013, 10:16 Opodsatnění ?
Úspora el. energie.... ;) Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.12.2013, 17:53 Krom již zmíněného hlavního důvodu úspor, jsem se setkal ještě s jedním. Dětský "vandalismus" když bylo čidlo ve dvířkách rozvaděče a každou chvíli během dne svítila světla. Bylo to v jedom satelitu. Nebyla tehdy možnost vytahnout čidlo jinam.
Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 21.12.2013, 10:40 Je tu ještě jedna možnost. Dělal jsem ovlávání osvětlení komínu. Osvětlení je řízeno astrohodinami, ale může nastat větší oblačnost a zešeří se dříve, než jsou nastaveny hodiny a pak se doplňují soumrakovým čidlem, které zabezpečí nasvícení komínu při snížené viditelnosti.
Název: Re: Poč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Martin Škopek 21.12.2013, 11:39 > Pavel Mašek 1
Pak mi přijde instalace astrohodin zbytečná… Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.12.2013, 12:46 Asi tak...
Spínací hodiny jsou většinou pro noční vypnutí, například je zbytečné osvětlovat reklamy v debě kdy je nikdo neuvidí. U nás v obci jsme vypínali VO v bočních ulicích v době cca 1h po příjezdu posledního autobusu a zapínali cca půl hodiny před prvním. Pak jsme museli posunout podle otvírací doby hospody, ale ta bohužel zavírá podle toho jak je zájem. Takže po několika letech se přišlo na to, že úspora energie nevyváží nasranost ožralců nemohoucích trefit domů :D Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: František Šohajda 22.12.2013, 20:22 Citace Takže po několika letech se přišlo na to, že úspora energie nevyváží nasranost ožralců nemohoucích trefit domů Smích Taky to v obci vypínají asi od půlnoci do 03.00 hodin ráno , než jdou první lidé do práce ...na autobusy a pod... ;) Všiml jsem si že třeba v Brně na parkovišti MAKRO jsou všechny stožáry osazeny LED osvětlením, byl jsem tam když to sepnulo a hned to šlo do plného výkonu ! Tak jsem to zjistil! :D Tam asi nějaké vypínání v noci nebude moc aktuální vzhledm k LED spotřebě ! Neví někdo kolik se platí za VO ? cena za kW ? Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.12.2013, 20:35 E.on C62d nějaký necelý 3Kč vč. DPH....
Počítejte obec kolem 1000 obyvatel je cca 200světelných bodů, počítejme 50W na bod? Pokud vypneme na 3hodiny denně (12:00-3:00), je to cca 30 000Kč za rok. Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Martin Škopek 22.12.2013, 23:28 E.on C62d nějaký necelý 3Kč vč. DPH.... Dnešním trendem dodavatele elektřiny bývá dát obcím komplexní nabídku na cenu elektřiny pro všechna odběrná místa v majetku obce včetně veřejného osvětlení, a pak zpravidla vychází cena na VO na cca 2,- Kč + DPH. Počítejte obec kolem 1000 obyvatel je cca 200světelných bodů, počítejme 50W na bod? Dle statického zjišťování, které probíhalo v cca 350 obcích a městech v letech 2009/2010 se uvádí: - průměrný příkon jednoho světelného bodu je cca 124 W, - průměrně 8,1 obyvatele/SB, - průměrně 67 kWh/obyvatele, - odhadovaný počet světelných bodů v ČR je 1,4 milionu, - odhadovaná roční spotřeba veřejného osvětlení: 585 GWh, cca 0,9 % spotřeby ČR. Ze zkušeností z desítek pasportů a energetických auditů VO mohu konstatovat, že průměr na světelný bod je nižší, ale zdaleka nedosahuje výše citované hodnoty 50 W/SB… Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.12.2013, 00:06 Ok, máte asi lepší přístup k datům než já. Já se spíš snažil držet s příkonem u země...
Ono pokud napíšete, že se jedná i o města, čekal bych na vesnicích a) nižší příkon na bod, dost často osazeny "úsporky" b) nižší počet obyvatel na bod (u paneláku s 32 byty po 3 lidech budou třeba 4 světla, u vesnice s 400 č.p. a 1000 obyvatel je těch bodů ke 200 nebo i přes.. Rozhodně nerozporuji Vaše čísla, ale jen pro doplnění, jak jsem došel k těm svým, protože VO znám spíše z vesnic..... Název: Re: Proč je osvětlení spínáno kombinací soumrakového spínače a hodin? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.12.2013, 07:34 Občas se při tom vypínání objeví nečekané souvislosti...
Např. když se v létě zapíná podle osvětlení a na část noci se vypíná časovačem, je napájecí rozvod pro osvětlení zapnutý tak krátkou dobu, že se nestačí dobít BMIS... :( |
