Název: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: David Frýba 16.12.2013, 10:40 Jak zamezit rušivému napětí na vstupu optočlenu?
Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Název: Re: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.12.2013, 18:19 Ideálně prahový spinač (napěťový komparátor) s hysterezí, případně s dolní propustí na vstupu. Jistě se najde i jednodušší řešení, ale to byste musel technicky popsat, jak to máte řešeno nyní a jaké rušení se tam objevuje.
Název: Re: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: Martin H. 16.12.2013, 19:18 Ideálně prahový spinač (napěťový komparátor) s hysterezí Len si dovolím doplniť, že sa často označuje názvom Schmittov obvod. Název: Re: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.12.2013, 19:29 Když odpoví Tomáš Fuk, je problém něco dodat...
Snad jen to, že "někdy" je pro nenáročné aplikace nejlevnější dát do série s optočlenem Zenerovu diodu, aby proud tekl až po dosažení jistého napětí, daného součtem napětí ZD a LED v optočlenu (+ nějaký odpor na omezení proudu!) Název: Re: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.12.2013, 13:47 Někdy je nutné vytvořit určitou "zátěž", aby snímač nereagoval na indukované napětí.
Název: Re: Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V? Přispěvatel: David Frýba 18.12.2013, 16:21 Všem díky za odpovědi.Zkusí m tu Zenerovu diodu.
Název: . Přispěvatel: Jiří Janíček 28.03.2015, 17:59 Nevím co přenášíte, tedy jak strmé hrany a jak máte zatížený výstup kopleru, ale naprosto nejjednodušší je přidat paralelní odpor k diodě kopleru tak, aby se vytvořil se sériovým odporem dělič, v tomto případě cca 1:9 (dioda má úbytek koklem 1V).
Toto bývá častý problém, když se u starých zařízení vymění starý kopler za nový (staré koplery měly výrazně horší přenos), dokonce se to dá poměrně elegantně udělat i odporem SMD vloženým mezi nohy kopleru (ze strany spojů) a nevypadá to ani jako zbastlenec a málokdo si toho zásahu všimne. Pouhé použití zenerky nemusí být efektivní o strmých hran rušivého šumu, neboťjejí kapacita může peak propustit, on totož i velmi malý proud může "prolézt". Pokud jde pouze o odrušení, a nepotřebujete přesně nastavený práh, dal bych přednost pasivnímu děliči. Nevím, kolik máte seriový odpor a z kolika voltů to krmíte, ale pokud třeba 560ohm seriově, tak bych dal "mezi nohy" cca 68ohm a budete mít odrušeno. (Koper by měl spínat při překročení alespoň 30% užitečného napěťového zdvihu (před seriovým odporem). |
