Název: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vojta Bureš 29.11.2013, 17:43 Pokud žádám o navýšení hlavního jističe z 1f na 3f, pravděpodobně budu potřebovat i nový elektroměr. Až mě to schválí, koho mám prvně kontaktovat - elektrikářskou firmu (pak by ale mohlo dojít k černému odběru, ne?), dodavatele (v mém případě E.on - aby prvně vyměnil elektroměr) nebo nějak dohromady, nebo to třeba udělá jeden člověk?
Původní dotaz: Navýšení jističe - jaký je postup po schválení? Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: David Hruda 29.11.2013, 18:33 Musíte napsat na eOn "Žádost o trvalé připojení odběrného místa....změna", pokud vám to schválí, podepíšete smlouvu a doplatíte rezervační poplatek, poté následuje práce elektrikáře a revizního technika, kteří vše uvedou do stavu požadovaného eOnem, dají vám potvrzenou "Žádost o smlouvu" a eOn vymění elektroměr.
Nebo se obrátíte na elektrofirmu z okolí, která to vše za mírný poplatek udělá za vás. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vojta Bureš 29.11.2013, 18:56 A revizní technik jen zkontroluje změnu pojistky? Já budu chtít jen přivedení kabelu do bytu, bez montáže.
Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: David Hruda 29.11.2013, 19:00 Pojistky?
RT zkontroluje, že zapojení odopvídá ČSN a podmínkám distributora. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.11.2013, 19:07 Přivést kabel do bytu bez montáže nelze. Leda, že by elektrikáře dělal pan Tau.K postupu kol. Hrudy není co dodat.
Pokud se v tom neorientujete, a to nemyslím zle, nechte tu práci na elektrofirmě. Ta za vás vyběhá potřebná povolení a provede úpravu instalace včetně revize. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vojta Bureš 29.11.2013, 19:23 Odpověď pana Hrudy je jasná. Já budu chtít, aby vyměnili pojistky za nové, vyměnili a připojili elektroměr, z něho přivedli kabel do bytu a tam to nechali na elektrikářích, co dělají rekonstrukci v bytě.
Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: David Hruda 29.11.2013, 19:27 Odpověď pana Hrudy je jasná. Asi ne úplně.Já budu chtít, aby vyměnili pojistky za nové,..., z něho přivedli kabel do bytu a tam to nechali na elektrikářích, co dělají rekonstrukci v bytě. Kdo? A proč to neudělají ti "elektrikáři"?Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vojta Bureš 29.11.2013, 19:35 V bytě to bude dělat známý, připojení z hlavního přívodu chci mít od firmy, co má s tímto zkušenosti.
Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: David Hruda 29.11.2013, 19:53 Ještě dodám: pokud se jedná o byt, měl byste se domluvit s majitelem HDV: společenství, družstvo...
Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 29.11.2013, 21:23 V bytě to bude dělat známý, připojení z hlavního přívodu chci mít od firmy, co má s tímto zkušenosti. Já si prostě nedokáži představit elektrikáře, jehož vrcholem umu by byla instalačka v bytě, no a pokud bych snad potkal, tak od něho nebudu chtít onen vrchol předvádět, tak jak jsou jistě rozumné rezervy ve výpočtech a materiálech, tak bych onu rezervu rád viděl u někoho, na jehož umu bude záviset můj majetek, život a funkčnost díla.Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.11.2013, 22:25 Řešení vašeho problému není úplně triviální a těžko se vysvětluje. Stejně složité pro mě bylo jednání na živnostenském úřadu. Nakonec jsem požádal někoho, kdo tomu rozumí.
Věřte mi, levnější a spolehlivější bude služba někoho ve vaší blízkosti. Elektrikář, projektant nebo revizák. Bude vás to stát nějaké peníze (moc ne), ale budete mít jistotu a neztratíte vlastní cenný čas, který můžete strávit třeba tím, že budete vydělávat peníze. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.11.2013, 00:04 Bude vás to stát nějaké peníze (moc ne), ale budete mít jistotu a neztratíte vlastní cenný čas, který můžete strávit třeba tím, že budete vydělávat peníze.
Co třeba levnější než levný? Vše je otázka nabídky a poptávky: 1/ Může to být velice levné, za určitého nepohodlí. 2/ Nebo solidní a v pohodě. 3/ Či komfortní a vynikající. Každý ať volí sám podle peněženky. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.11.2013, 13:29 Pokud je to elektrikář co nemumí/neví jak postupovat při navýšení hl. jisitiče, tak bych od něj nic nechtěl...
To by ses Milane divil. Loni v létě jsem byl dělat přepojení jednoho RD na dvosazbu. Elektrikáři co dělali tu instalačku si na to netroufli. Tak jsem si říkal, že rozvaděč bude hrůza. K mému velkému překvapení, byl rozvaděč vyveden na velmi vysoké úrovni. Co jsem nakouk jen tak ze zvědavosti pod jeden dva vypínače a zásuvky, tak naprosto v pohodě. Ale prostě nevěděli jak zapojit dvojtarif v ER a jak v domovním rozvaděči. Vzhledem k tomu, že to bylo u nás na vesnici, tak to pro mě bylo pár minut práce a nějaká stokoruna do kapsy. To Vojta Bureš: Pokud potřebujete pomoci a váš elektrikář si s tím neví rady. A jste z Brna či blízkého okolí ozvěte se p. Lukáši Rotreklovi, tu na fóru na něj určitě najdete kontakt. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Jan Bocek 30.11.2013, 13:58 Pane Bureš,
Pokud žádám o navýšení hlavního jističe z 1f na 3f, pravděpodobně budu potřebovat i nový elektroměr. Až mě to schválí, koho mám prvně kontaktovat - elektrikářskou firmu (pak by ale mohlo dojít k černému odběru, ne?), dodavatele (v mém případě E.on - aby prvně vyměnil elektroměr) nebo nějak dohromady, nebo to třeba udělá jeden člověk? Původní dotaz: Navýšení jističe - jaký je postup po schválení? Nevíme co myslíte tím navýšením hlavního jističe z 1F na 3F i když tušíme na co se ptáte. Ten postup je jednoduchý. EON vám nic neschválí, pokud nebude přiložená výchozí revizní zpráva o tom, že vše je připraveno k montáži elektroměru, podle připojovacích podmínek EONu. A revizní zprávu vám nikdo nevystaví, pokud to nebude fyzicky úpraveno tak, jak to má být. A pokud chcete mít v bytě spotřebiče na 3.Fáze, tak to znamená rekonstrukci instalaci v bytě, počínaje domovní rozvodnici s jističi. Pak by měla být provedená revize celé elektro instalace. Poznámka: na základě Vašich dalších dotazů v tomto informačním elektro centru se jen hypoteticky domnívám, že již dobře víte, že na výměnu elektroměru potřebujete revizní zprávu i když se tomu podivujete, co ten revizák bude kontrolovat za pojístky. Dále bude nějak natažen od elektroměru do bytu kabel, který již nikoho nemá co zajímat a elektriku v bytě si uděláte sám. Myslím, že se hodně mylíte a pouštíte se do hazardu. Pokud bych již takovou revizi dělal pro připojení elektroměru, tak bych tam velice důrazně uvedl, že revize končí na svorkách za elektroměrem v neměřené části a že revize bytu ani přívod do bytu není předmětem této revize. Některé bytové družstva to mají dobře ošetřené, že bez souhlasu družstva nelze přejít z 1F na 3F a dokonce mají ošetřeny i změny elektroinstala ce v bytech. Několikrát jsem musel na bytové družstvo předložit osvědčení i oprávnění k elektro pracím při rekonstrukci bytového jádra. Tento požadavek je zcela oprávněný, protože elektrické zařízení patří mezi vyhrazené technické zařízení. Proto je laikům tato činnost zakázána. Proto odpověď na váš dotaz: svěřte to odborné elektro firmě. Tak vám zde odpovědělo již několik kolegů Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.11.2013, 14:06 EON vám nic neschválí, pokud nebude přiložená výchozí revizní zpráva o tom, že vše je připraveno k montáži elektroměru, podle připojovacích podmínek EONu. A revizní zprávu vám nikdo nevystaví, pokud to nebude fyzicky úpraveno tak, jak to má být. Nejdřív musí Eon to navýšení schválit. Což by neměl být problém tak bych tam velice důrazně uvedl, že revize končí na svorkách za elektroměrem v neměřené části a že revize bytu ani přívod do bytu není předmětem této revize. Přesně tak to píšu. Předmětem revize je elektroměrový rozvaděč pro byt xyz, Instalace v bytě není předmětem této revize... Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.12.2013, 18:18 Ale prostě nevěděli jak zapojit dvojtarif v ER a jak v domovním rozvaděči. Zapojit ER s HDO se učí učni ve druhém ročníku. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Václav Třetí 02.12.2013, 08:22 Ovšem je otázka, zda to do konce studií nezapomenou. Dnešní studenti jakýchkoliv škol mají tolik jiných zájmů, že je vůbec divné, že do té školy stihnou alespoň občas zajít.
Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.12.2013, 10:36 Co se týká zapojení HDO, aktuální informace se dají opatřit na stránkách příslušného distributora.
U různých distributorů se zapojení může trochu lišit. V průběhu let se měnil i způsob zapojení, jistě není od věci mít aktuální informace. Vědomosti získané na školách bych nepřeceňoval, připadá mi, že školy jsou asi tak 20 let pozadu za realitou. Název: Re: Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe? Přispěvatel: David Hruda 02.12.2013, 11:01 Co se týká zapojení HDO, aktuální informace se dají opatřit na stránkách příslušného distributora. Ano, toto je klíčová informace. Je potřeba sledovat aktuální požadavky distributora, člověk se vyhne nemilým překvapením (viz. letošní červen a zpřísnění podmínek eOnu).U různých distributorů se zapojení může trochu lišit. V průběhu let se měnil i způsob zapojení, jistě není od věci mít aktuální informace. Vědomosti získané na školách bych nepřeceňoval, připadá mi, že školy jsou asi tak 20 let pozadu za realitou. |
