Název: ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43 Přispěvatel: Tým Elektrika 29.11.2013, 10:02 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů, a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Nyní tu máme třífázový, sedmimodulový elektroměr, A43, pro přímé měření do 80A. Jaké jsou jeho hlavní přednosti? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/abb-elsynn-elektromery-6-a43) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43 Název: Re: ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43 Přispěvatel: Jiri Možný 04.02.2014, 21:54 Právě elektroměry instaluje do našich stávajících zařízení.. Máme sic základní verzi, pokud se jedná o nastavení, měl bych jeden poznatek.. Třeba mě upomenete, ale vadí mi hodnota (jednotka) odečtu.. Po zadání konstant CT, VT, sítě, nastavení výstupu a časů, kontrol systémových chyb mi pořád odečítá v kWh.. Začal odečítat s des. čárkou (kWh), dnes mám po měsíci odečtu 7-místnou hodnotu v kWh.. Jak jsem se dočetl v manuálu, nejspíše to nejde změnit, pouze se při přetočení do registru zapíše hodnota +1 a jede se od nuly.. U starších DELTAmaxů se jednotky automaticky přenastavily dle konstant převodových traf a byl pokoj.. Proto se mi dá, že pro vetší odběry je to trochu krkolomné, lehce řečeno..
Nemůžeme se zbavit chybové hlášky v podobě vykřičníku.. Mám za to, že bude problém asi v naší soustavě jak 10kV, tak 500V IT, kde máme 4drátové připojení třífázového elektroměru, připojeného přes měřící transformátor, s transformátory napětí.. Musím ale na druhou stranu vyzvednout vizualizaci přímého měření.. Prosím o případnou reakci, nechám se rád poučit... (poklona) Jirka |
