Název: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Tomáš Šikýř 19.11.2013, 21:14 Stále častěji se potýkám s požadavkem na sledování stavu chodu vybraného spotřebiče, který pravděpodobně nemá komunikaci. Často to jsou relativně drahé a vyspělé spotřebiče značky SIEMENS např., které se ale s okolním světem pravděpodobně nebaví (byť něco mi bylo slíbeno, že bude představeno na jakémsi veletrhu, ale skutek asi utek, nevím). Běží trouba, tak se zapne větrání a podobně ... Dá se to nějak řešit? Nevykoumal někdo něco? Měřit odběr? Stand-by vyfiltrovat ... nevím. Do spotřebiče se kvůli záruce nikdo šťourat nebude :-). Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.11.2013, 21:23 A co chtějí vědět? Spotřebu? Tak ať měří dobu provozu a dopočítají si odběr. Než vymýšlet šílenosti. Pokud má někdo systémovku, tak je řešení určitě několik, ale u klasiky bych měřil provozní čas a pak to spočítal. Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Slavomír Skopalík 20.11.2013, 03:41 Každý z takovýchto spotřebičů je na samostatnou diskuzi.
Například ta podmínka na ventilátor by měla jít řesit vhodně umístěným čidlem teploty. Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Jindra_K 20.11.2013, 08:31 V oblasti domácích spotřebičů zatím komunikace moc k dispozici není, jsou první vlaštovky, jako např. některé spotřebiče Miele, ty integrovat lze, i když řešení není (dle info, které mám nyní k dispozici) úplně vyladěné.
Uvažujeme-li řešení bez zásahu do spotřebiče (záruka apod..), tak moc možností není. Měření proudu je asi výchozí, kdy u některých spotřebičů takto i můžeme (při trochu znalosti jeho funkce) odhadnout "co právě dělá" - dle profilu spotřeby, okamžitého proudu atd... Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.11.2013, 09:23 Bez přímého zásahu do spotřebiče se ve většině případů dají použít relé MASTER - SLAVE.
Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Tomáš Šikýř 22.11.2013, 16:09 V oblasti domácích spotřebičů zatím komunikace moc k dispozici není, jsou první vlaštovky, jako např. některé spotřebiče Miele, ty integrovat lze, i když řešení není (dle info, které mám nyní k dispozici) úplně vyladěné. Uvažujeme-li řešení bez zásahu do spotřebiče (záruka apod..), tak moc možností není. Měření proudu je asi výchozí, kdy u některých spotřebičů takto i můžeme (při trochu znalosti jeho funkce) odhadnout "co právě dělá" - dle profilu spotřeby, okamžitého proudu atd... Tak nějak jsem to myslel, nejde ani tak o to, kolik spotřebič papá, ale o to, že v programu budu vědět, jestli běží, nebo nic nedělá, případně dle odběru vysleduji, že zrovna dělá asi toto nebo toto...to měření proudu mě napadlo, ale lze to realizovat za rozumný peníz? Elektroměr na každý přívod spotřebiče, který budu sledovat? Či jinak sledovat proud? Název: Re: Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče? Přispěvatel: Jindra_K 09.12.2013, 12:56 Záleží na odběru (velikosti), či jeho profilu.
Nejlevněji lze měření řešit 1f elektroměrem s imp. výstupem S0 (připojení a zpracování máme uvedeno v dokumentacích), nevýhodou je při malém odběru nízká "citlivost" na změny. V pohodě to bude např. na tepelné spotřebiče, ale např. vyhodnotit nastavené otáčky digestoře už bude problém - velmi pomalá reakce. Jsou i další možnosti, ale pak záleží na počtu měřených míst a dalších požadavcích, podle toho pak vyspecifikovat vhodné řešení |
