Název: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: tomáš bastyán 19.11.2013, 15:29 Rád bych si koupil tento produkt.
Jsem ve služebním bytě a mám klasický hlavní jistič 25A, poté na zásuvky mám několik jističů po 16A. Chci připojit sporák a mám strach, protože při kruhovém ohřevu trouby má příkon 2kW a při tom je možnost mít zapojenou jednu plotýnku 1,7 kW = 3,7 kW. Mám strach, jelikož jistič na 16A má výdrž 3680 W. Jak dlouho to vydrží? Neshoří mi zásuvka? Mám měděné kabely, ale průřez nevím. Předpokládám že 2,5mm. Elektriku předělávat nebudu. Není to můj byt. Původní dotaz: Rada Mora CS 623 MW na 230 V? Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: David Hruda 19.11.2013, 16:19 Výrobce dodává tento sporák se šňůrou zakončenou vidlicí na 230V/16A.
Běžná zásuvka je 230V/16A. Pokud je jištěná jističem B16/1, mělo by to fungovat. Je tu spousta ale, které bez kontroly na místě nikdo nevyloučí (stav zásuvky, průřez a uložení vodičů, stav jističe, co všechno je v tomto okruhu zapojeno atd. ....) Jaký sporák a jak připojený tam byl doposud? Já osobně bych volil sporák na jednu fázi jen jako poslední možnost. Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Milan Hudec 19.11.2013, 16:25 Tady si asi někdo dělá srandu, nejsem na sporáky odborník, ale příkon 630 MW se mě jeví poněkud mnoho :D
Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Tmáš Bastyán 19.11.2013, 16:35 ,
(poklona) za odpověď. Momentálně tam je jen litinová dvojplotýnka. Jak jsem uvedl, byt není můj, a proto nechci předělávat elektriku. Navíc to navýšení z 1x25A jističe na 3x16A není nejlevnější. Našel jsem tenhle produkt a zjistil, že by mi krásně vyhovoval, jak s troubou, tak i kvůli sklokeramické desce. Zase je zde opět to, že nechci plynový sporák. Abych musel dělat revizi, platit připojení, platit hadici na připojení a kupovat zastaralou technologii plynového sporáku. Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: David Hruda 19.11.2013, 16:44 >Bastyán: musíte si vybrat, co vlastně chcete.
a) elektrické vaření=>odpovídající el. instalace, hlavní jistič, rezervace příkonu... b) plynové vaření=> přívod plynu, ..... Všechno má své, ale s tímhle ...kupovat zastaralou technologii plynového sporáku. se nedá souhlasit. Zeptejte se na názor jakéhokoliv kuchaře, jestli je na vaření lepší plyn nebo elektrika.Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Tmáš Bastyán 19.11.2013, 16:49 Já tomu plně rozumím, asi jsem to neřekl úplně přesně. Prostě bych rád trošku inovace a vaření na elektrice mi prostě vyhovuje. Proto jsem se rozhodl pro tento produkt.
Jenže pořád váhám. Byl jsem ujištěn technikama z Gorenje, že se nemusím bát. Největší nápor bude pouze na začátku a to ještě když mi půjde trouba na max. Výkon a k tomu jedna plotýnka což je těch 3,7 kW, ale je to prý jen chvilková záležitost. Není to pro mě lehké, jedna strana říká ano, druhá ne, třetí zase něco jiného. Sám mám strach, abych nevyhořel, ale zase si říkám, že to bude v pořádku. Elektrika v bytě je nová, kabely jsou 4 roky staré, nové jističe, nový hlavní jistič na 25A. Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: David Hruda 19.11.2013, 17:15 Není to pro mě lehké, jedna strana říká ano, druhá ne, třetí zase něco jiného. Sám mám strach, abych nevyhořel, ale zase si říkám, že to bude v pořádku. Není nic jednoduššího a rozumnějšího, než si pozvat revizního technika, který na místě posoudí situaci.Elektrika v bytě je nová, kabely jsou 4 roky staré, nové jističe, nový hlavní jistič na 25A. Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: František Šohajda 20.11.2013, 06:03 Citace Byl jsem ujištěn technikama z Gorenje, že se nemusím bát. Technik potřebuje aby se spotřebiče prodávali , ten chválit bude už jen ze zásady ! ;D ;D ;D Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Václav Třetí 20.11.2013, 07:12 Tady si asi někdo dělá srandu, nejsem na sporáky odborník, ale příkon 630 MW se mě jeví poněkud mnoho :D CS623MW je typové označení sporáku, nikoliv jeho příkon. Pro původního tazatele: připojení klasického celoelektrické ho sporáku na jednofázový rozvod a ještě přes zásuvku je k ničemu. To jste dal mnoho tisíc za dvojvařič, protože s potížemi budete moci současně používat max. dvě plotýnky a nebo jednu plotýnku a troubu a ještě ne v libovolných kombinacích. V tomto případě doporučuji použít kombinovaný elektro-plynový sporák. Budete moci používat výhod elektrické troby a vaření na plynu je rychlejší a finančně méně nákladné. Cena připojení plynu se vám vrátí v obvykle nižší ceně sporáku s plynovými hořáky místo sklokeramiky. Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.11.2013, 08:50 Dovolím si malinko oponovat: na indukční plotně se voda vaří podstatně dříve než na plynu...
Pravda musí se na to použít odpovídající nádobí. ;) Název: Re: Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A? Přispěvatel: Václav Třetí 20.11.2013, 09:16 V tomto případě se jedná o sklokeramiku, pokud by to byl indukční systém, asi by byla cena trochu jiná.
Ke sporáku samému, z technických údajů výrobce (konečně zjištěných) vyplývá, že se jedná o typ určený pro použití jak na třífázové pevné připojení tak na jednofázové zapojení přes vidlici do běžné zásuvky 16A. Tomu je podřízeno vnitřní zapojení a příkony jednotlivých plotýnek 1,7, 1,2 a 0,5 kW. Plotýnky 1,7 a1,2kW jsou určeny k vaření, žádná rychlost to ovšem nebude, jsou o zhruba 20% slabší než stejné průměry litinových typů. Plotýnka 0,5kW bude dobrá zřejmě pouze k přihřívání již uvařeného jídla. Trouba pracuje s příkony obvyklými u mnoha sporáků, tam bych problém nepředpokládal . Výrobce pro jednofázové připojení předpokládá omezení provozu na buď všechny tři plotýnky dohromady (3,4kW) nebo provoz největší plotny a trouby (3,7kW), což představuje horní mez zatižitelnosti při připojení přes zásuvku. Pokud je instalace v místě připojení v pořádku, neměl by být zásadní problém, je však třeba počítat s tím, že bude více trpět zásuvka a jistič okruhu na který bude tento přístroj zapojen. Mělo by být samozřejmé, že sporák bude připojen na samostatný okruh s jedinou zásuvkou a jištěním 16A. P.S. Před prvním příspěvkem se mi nepodařilo vyhledat přesné technické údaje tohoto typu sporáku, proto berte tento příspěvek jako částečnou opravu. |
