Název: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: tekseb 18.11.2013, 10:23 Jakým průřezem by se měla wagovka správně propojit s jističem s ohledem na počet a průřez připojovaných vodičů?
Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.11.2013, 10:29 Asi otázce nerozumím. Ptáte se jak svorka funguje nebo jaké průřezy použít? Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Jiří Buben 18.11.2013, 10:32 Takovým, aby propojovací vodič odpovídal maximálnímu proudovému zatížení které umožní předřazený jistící prvek, v daných podmínkách.
Jelikož neuvádíte konkrétní průřezy a případ, tak se asi číselné hodnoty v odpovědi nedočkáte. Vezmeme-li pro příklad například jistič 16A s charakteristik ou B, k němuž potřebujete připojit třeba 6 vodičů o průřezu 2,5mm2, pak si položte otázku. Jaký maximální proud může přenést jistič s ohledem na přetížení a způsob chlazení onoho propojovacího vodiče. Rozhodně to není tak, že když připojím 5 vodičů 1,5mm2, tak budu muset mít onen propoj od svorky k jističi třeba 4 mm2. Chce to trochu potrápit šedou kůru mozkovou. ;) Název: Re: jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ? Přispěvatel: Martin H. 18.11.2013, 10:35 Chtěl bych se zeptat, jakým průřezem by se měla wagovka správně propojit s jističem s ohledem na počet a průřez připojovaných vodičů. Pre prierez každého vodiča pred aj za wagovkou je smerodajný údaj ističa daného obovdu. Název: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: rostislav šašvata 18.11.2013, 19:04 Wagovka v rozvaděči nemá co dělat. Pro tyto případy se používají připojovací nástavce.
Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.11.2013, 19:23 Wagovka v rozvaděči nemá co dělat. Pro tyto případy se používají připojovací nástavce. Asi jste chtěl napsat krabicová Wagosvorka, že? Wagosvorka je i na DIN lištu jako řadová svorka ...Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Milan Hudec 18.11.2013, 19:26 A ty řadové strkáme kam?
Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.11.2013, 19:28 A ty řadové strkáme kam? No do toho rozvaděče :-) když tam tedy nemá co dělat krabicová. A že sem těch krabicovek v rozvaděčích už viděl dost.Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jistič Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.11.2013, 19:33 Kdyby jenom wagovek, ale těch čokolád! Kolikrát je to hotová cukrárna.
Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: Jan Alin 18.11.2013, 19:37 A ty řadové strkáme kam? Já bych je dal do řady. ;) :D :D - nedalo se odolat Název: Re: Jakým způsobem se použije wagovka pro připojení více vodičů do svorky jističe. Přispěvatel: tekseb 18.11.2013, 21:03 Omlouvám se za trochu zmatenou otázku, měla patřit do diskuse Hugo K. - Jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe.
