Název: GREENLUX: HALO MCOB 10W Přispěvatel: Tým Elektrika 07.11.2013, 09:02 GREENLUX: HALO MCOB 10W
TIP na HALO MCOB 10W - Jedná se o velkoplošný světelný zdroj s dosahovaným světelným tokem 75lm/W a vysokým indexem podání barev. Jako báze zdroje slouží hliníková deska, která zajišťuje výrazně lepší chlazení. Díky těmto vlastnostem je střední doba života světelného zdroje okolo 50 tisíc hodin, při poklesu světelného toku o 30%. 5 mm hrubé přední sklo a zdrsněný kryt umožňují instalaci v prostředí s ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/greenlux-halo-mcob-10w) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? GREENLUX: HALO MCOB 10W Název: Re: GREENLUX: HALO MCOB 10W Přispěvatel: František Šohajda 07.11.2013, 13:29 MCOB 10W jsem několik montoval, spokojennost u všech lidí !
Jak sólo tak i s čidlem pohybu.... Název: Re: GREENLUX: HALO MCOB 10W Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.11.2013, 18:34 Taky jsem jedno namontoval. Jak dobře svítí nevím, ale zákazník si zatím nestěžoval, takže asi v pohodě.
Ale co mě malinko překvapilo, tak že to má asi 20cm vývod kabelu, a když jsem ho chtěl vyměnit a napojit na stávající vývod, tak jsem byl nepříjemně překvapenej, že v té okolo té připojovací svorkovnice je dost málo místa. Takže to skončilo smršťovací spojkou. Název: Re: GREENLUX: HALO MCOB 10W Přispěvatel: František Šohajda 09.11.2013, 13:47 Taky jsem jedno namontoval. Jak dobře svítí nevím, ale zákazník si zatím nestěžoval, takže asi v pohodě. Ale co mě malinko překvapilo, tak že to má asi 20cm vývod kabelu, a když jsem ho chtěl vyměnit a napojit na stávající vývod, tak jsem byl nepříjemně překvapenej, že v té okolo té připojovací svorkovnice je dost málo místa. Takže to skončilo smršťovací spojkou. Já to spojuji vždy krabicí podle prostředí, kde to dávám ! Pak reklamace bez původního "kousku" neudělají ! (zle) I ten zákazník co pořád "rejpe" byl vždy s tímto MCOB xx W reflektory spokojen. Tak jsem si jist, že s ním nikdo neprohloupí ! ;D ;D |
