Název: Co může způsobit pruhy na monitoru? Přispěvatel: Petr708 31.10.2013, 10:03 Jakmile pustím na PC hru nebo náročný grafický program, začnou přes monitor LCD lítat pruhy (nejsou moc vidět, ale jsou tam a je to nepříjemné).
Několik dní jsem řešil problém v PC, ale ak jsem ale monitor zapojil do jiné zásuvky a problém přestal. Odběr PC v zátěži cca 200W. Počítač je zapojen do prodlužky APC (přepěťovka). Jedná se o panelák a vedení v hliníku. Původní dotaz: Zásuvka při zátěži? Název: Re: Co může způsobit pruhy na monitoru? Přispěvatel: David Hruda 31.10.2013, 18:28 Může (ale nemusí) to být způsobeno nedotaženými svorkami kdesi v tom zásuvkovém okruhu, na kterém je připojen monitor a PC. Zavolejte elektrikáře nebo revizního technika a nechte zkontrolovat nejlépe celý byt.
Název: Re: Co může způsobit pruhy na monitoru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.10.2013, 21:08 Je to jaká sestava?
PC a monitor, nebo je to "galvanicky" spojeno ještě s něčím, odkud by se tam mohl dostávat nějaký "jiný" zemní potenciál a GND (kostru PC)? Při vyšší výkonu procesoru má PC i vyšší odběr, je větší proud a tím i vyšší "úbytek napětí na PENu", ale to by samo o sobě nemělo vadit, PC i monitor by měly mít kvalitní stabilizovaný zdroj. Název: Re: Co může způsobit pruhy na monitoru? Přispěvatel: Radek Červený 31.10.2013, 21:43 Tento problém často způsobují přechodové odpory na zemnícím vodiči, vlivem kterých se potenciál vyrovnává přes tato připojená zařízení a tím způsobuje rušení.
Jak už psal kolega Hruda, přenechte to odborníkovi. Název: Re: Co může způsobit pruhy na monitoru? Přispěvatel: Lubomír Jindra 31.10.2013, 22:15 Jen podtrhuji co píší kolegové a ještě doplním, že vám taková závada v elektroinstala ci může poslat elektroniku do věčných lovišť.
