Název: Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Přispěvatel: Jirka z Brna 31.10.2013, 01:57 Lze při rekonstrukci el.rozvodů (víceméně svépomocí) použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Mám ho tu cca 100m v šuplíku. Název: Re: Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Přispěvatel: Pavel Horský 31.10.2013, 07:29 Kabel YDY-t je určen pro instalace pod omítku a do lišt.
Nevidím zde žádný problém. Jen dávejte větší pozor na manipulaci. Tento kabel je náchylnější k poškození jeho izolace. Název: Re: Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Přispěvatel: Tomáš Žabka 31.10.2013, 07:48 Podle specifikace co jsem našel se jedna o PVC kabel odpovídajicí našemu CYKY. Takže jako RT bych s tím problém neměl. Akorád je pravděpodobně polské produkce, ale CE má.
