Název: Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ? Přispěvatel: Hugo K. 30.10.2013, 10:53 Předválečný domek, prkenný strop, na něm trubička z papírplechu s vložkou z dehtového papíru, rákos, omítka. Trubka kolem 1cm šikmo přes prkna. Délka asi 4 m. Světlo uprostřed stropu.
Zatím v ní jsou tři vodiče 1,5 mm. Chtěl bych je vyměnit za kabel,pokud to půjde. Vzhledem k malému průměru trubky : čím menší průměr kabelu, tím lépe. Šel bych i na průřez 1mm a snížil jistič na 6A. Jsou kabely samozhášecí a více samozhášecí ? Jaký typ kabelu použít, nebo kde a jak hledat ? Před zadáním dotazu jsem použil i vyhledávání, našel jsem pouze obecné úvahy. Název: Re: Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.10.2013, 11:05 Jaký kabel patří na dřevo? http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1477.0.html |
