Název: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Šnajdr 26.04.2006, 11:05 <p>..., potřeboval bych poradit jak správně vyvést z bytu kabel na půdu. Ze zásuvky v bytě by se provrtala zeď, tudy se kabel protáhne do stoupačky která ústí na půdě, pak potřebuji kabel táhnout téměř přes celou půdu až do krabice kde budou dvě trafa (jedno 230V/0,4A a druhé 230V/0,2A) která napájí Wi-Fi rádio a switch. Byt je hned pod půdou, délka kabelu by byla 20m. Ještě by mě zajímalo jaký kabel zvolit a zda by stačil průřez 3x0,75? Jde toto provést tak, aby pak nebylo problém získat revizi? ... rady.</p>
Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.04.2006, 12:44 Pane Šnajdr, Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.04.2006, 20:09 Nedávno jsem revidoval spol. prostory v paneláku (3 vchody) kde si lidi taky roztahali svojí síŤ. Ve 2 vchodech hotová katastrofa, UTP připáskovaný k hlavní silový stoupačce, napájení hubbu bez jištění kradeno ze stoupačky.
Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2006, 09:28 Jenom poznámku ke kabelu - bude to jako pevná instalace nebo "prodlužovačka". U pevné instalace se kabel 0,75mm nepoužívá, navíc by se muselo řešit vhodné jištění s ohleden na průřez kabelu. Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 27.04.2006, 14:11 Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Šnajdr 30.04.2006, 10:53 (poklona) za reakce, nakonec jsem se rozhodl na radu MK napájet wifi a switch po síťovém kabelu kde jsou nevyužité 2páry vodičů, pro můj typ wifi rádia se přímo vyrábí napájecí kit a switch vyřeším nějakým univerzálním, sice to budou cca 2000kč navíc, ale asi to bude nejbezpečnější a bezproblémové řešení. Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.04.2006, 13:25 ani vedení na půdu a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Šnajdr 30.04.2006, 14:00 [quote:karvanek format="text/html"]<img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif" /> ani vedení na půdu a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?[/quote] Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Šnajdr 30.04.2006, 14:02 [quote:karvanek format="text/html"]
ani vedení na půdu a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?[/quote]To jsem si taky myslel že by to ve finále vyšlo -+ na stejno. Vyvedení PE vodiče z bytu tou samou cestou jak jsem předpokládal vyvedení 230V by se obešlo bez revize? nebo by se také musely dodržet nějaké normy? Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.04.2006, 16:22 No bez revize, jen nevím průřez, píšou něco na té přepěťovce? Musím se zamyslet, nebo kolega Hájek, co dělá do přepěťovek, kdepak asi leží? Honzo, monitoruješ to?
![]() Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Šnajdr 01.05.2006, 20:01 Na přepěťovce nic není, jen typ... Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jan Hájek 01.05.2006, 22:51 Coz o to monitoruji to,ale opravdu lezim na dovolene mimo a mam pouze PDA a tak to neni na dlouhe psani, budu po 6.5. tak se rzepisu potom. Zatim akorat jedno: PO sice ano ale daleko dulezitejsi jedodrzeni dost. vzdalenosti od jimaci soustavy. Vice po 6.5. (poklona) z Afriky H:-) Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jan Hájek 09.05.2006, 12:31 , Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Mařík Pavel 09.05.2006, 16:37 <p>Pane Snajdr, pouzijte napajeni POE tak, jak Vam to doporucil pan Karvanek. Sice za to utratite nejakou kacku, ale nez si delat problemy... Pokud pouzijete vyse uvedene zarizeni, nemate starost s hlidanim proudu a napeti, krabicka POE si to hlida sama. Jen switch ci hub musite pouzit na stejne napeti, jako mate WiFi prijimac, nebo jeste lepe poohlidnout se po jinem prijimacim zarizeni, ktere ma hub ci switch v sobe, standartne se vyrabi se ctyrmi porty LAN. Co se tyce uzemneni, neni zde lepsiho radce, nez je pan Hajek.
Hezky den vsem.</p> Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jaroslav Fojtik 14.05.2006, 19:08 mam podobny problem jako pan Šnajdr a potřeboval bych konzultaci jaky na to mate nazor ,taktež potřebuju vyvest 230V na střechu ale u mě by to bylo ze sklepa ze zvlašt rozvaděče(400V motorovych a 230V světelnych je zvlašt)tak mě napadlo kdybych tam dal samostatnej jistič vzhledem k odběru kolem 10-15W tak by nebyl problem dat tam jistič o sile 0,5A to by bohatě stačilo a připadne i pokud by byla nutna konfigurace tak by byla možnost připojit notas na pudě bez tahani prodlužek.Prob lem bych viděl v tom že bych to tahl trubkou od stareho zrušeneho topeni ktera vede ze střechy až do sklepa a tak se ptam jestli to neodporuje předpisum a jestli by to bylo možne (samozdřejmě že by ta trubka byla uzeměna a kabel CYSY 3X1 by byl jak na střeše tak i po cele delce vedeni v trubce chraněn jěště přidavnou izolaci (zatažen do bužirky) totež i utp kabel k sousedum v bužirce kdyby se to nahodou proflaklo.Na střeše by byla antena i s stožarem připojena na zeměni vodičem CY pruměr 10mm2 k stavajcimu bleskosvodu, zařizeni by bylo uloženo ve vodotěsne krabici s kratim IP55 a všechny přivody přes pruchodky (kabel 230V koax od anteny a 2x utp kabel.Pokud by jste potřebovali ještě nějake informace tak se klidně zeptejte but na mejl JFojtik@seznam.cz a nebo icq 289-475-665 Jaroslav Fojtik Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Milan Karvánek 17.05.2006, 22:36 TO: Fojtík > Z Vašeho dotazu je zřejmé, že nejste elektrikář. Je docela úmorné v řadě diskusí neustále vysvětlovat základní znalosti, které musí mít každý absolvent 2. ročníku učňovské školy. Pro zásah do jakéhokoli rozvaděče (přidávání jističe atp.) si najměte oprávněného elektrikáře, který snadno celou záležitost zhodnotí a zrealizuje na místě. Jako kabelovou trasu můžete použít i ocelové trubky (dříve topení), předpokládám, že trubky nevystypují nad rovinu střechy. Spojení nosných konstrukcí (trubek) s ochranným vodičem není vždy nutné, záleží na prostředí. Kabel CYKY má dostatečnou vnější izolaci, s bužírkou se není nutno trápit. Pro spojení anténího stožáru se stávající hromosvodovou soustavou použijte stejný materiál tedy FeZn nebo Cu jako je proveden celý hromosvod, ke spojům normalizované hromosvod. svorky, resp. se řiďte radami p. Hájka. Pokud se jedná o "nájemní bytový dům" zajistěte si souhlas majitele domu. Osobně při revizích všechny neodpovídající dómo-róbo uvádím do závad a stejně nakonec na zásah majitele domu dojde na nápravu elektrikářem odborníkem a bastlířovi to je přeúčtováno. Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jaroslav Fojtik 18.05.2006, 18:51 Pane Karvanek řeknu to takhle 50ku memam to přiznam ale aspon se snažim aby to bylo aspon pokud je to možne podle předpisu(ze školy je to už taky nějakej ten rok tak bych si měl přečist novinky v předpisech)ale na rovinu když jsem to konzultoval s našim elektrikačem co tady děla pro obec tak mi odpověděl takhl, na trubku se v... hod si to s utp po fasadě a krabku na střeše taky nepotřebuješ když tam neprši a někam se napichni na světlo do krabice (prominte ale takovehle jak to řict hovado či dobytek nejsu)ale když se tak divam po netu jak jseou dělane wifi sitě a hlavně rozvody tak někdy stojijou vlasy hruzou.Takže defakto jak jste psal tak to by odpovidalo jak jsem myslel snad až na tu montaž od elektrikaře jinak pokud by jste chtěl poslat fotky až to bude (sbastlene)tak klidně mužu ale byl bych nerad aby to dopadlo jak o jisteho nejmenovaneho isp tady u nas viz foto.Jinak jsem rad za kritiku a zkonzultovani (poklona) .Jarda Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Martin Novák 18.05.2006, 20:05 Pane Karvanku, ja chapu, ze se snazite aby vse bylo podle norem a zakonu, ale prominte, delat z elektriky "hermeticke vedy" v dobe, kdy vychazeji desitky prirucek je prinejlepsim kontraprodukti vni. Vazne si myslite, ze se v nasi krasne vlasti najde clovek, co si na pridani jednoho jistice do rozvadece a deseti metru kabelu pozve specializovano u firmu, necha udelat projekt, posoudit vnejsi vlivy, udelat montaz a nakonec revizi a zaplati 30.000 ?? Pokud ano, tak asi ziju v jine krajine jako vy... Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.05.2006, 08:13 Já bych si to dovolil přirovnat ke dvěm věcem: Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Leoš Fiala 19.05.2006, 18:51 , Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jan Hájek 19.05.2006, 21:04 PS: To s tím nepřipojováním anténího stožáru k hromosvodu není nic nového, nicméně se na to zapomíná, takže i v případě POE, je rozhodně lepší mít vše skryto v ochraném prostoru hromosvodu. Viděl už někdo svodič bleskových proudů ( 10/350 ) na POE ? Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Beran 19.05.2006, 22:44 chci taky přihodit kašičku co se mi stalo před tydnem. Tahal jsem Compex na střechu panelaku, bleskojistku neřešim protože je na boku vytahove boudy ( ja vim přepěti ale neni to tak horke ) napajeno to je klasickym 230V kabelem ( asi 1,5mm ) do ktereho peru original 3V z adapteru. i přes slušny pruřez Wifi při plnem odesilani pada a tak jsem musel snižit vyzařovaci vykon (-5db). Chci tim řict že hlavně u Compexu se opravdu vyplati nešetřit jako ja a koupit napajeni přes Ethernet... Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Martin Novák 20.05.2006, 10:35 To Fiala, Beran: Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Pavel Beran 20.05.2006, 18:19 pěkne ale odolava to zimě i přímemu slunci ? hlavně stabilizátor. PS: nechaváte v krabicich zespodu diry, kvuli vlchkosti a nakondenzovane vodě ? :o) Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Martin Novák 20.05.2006, 23:46 To Beran: Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.05.2006, 23:08 TO: Martin Novák (18.5.06) > a jakou jste čekal že poskytne profesionální RT radu? Bylo by adekvátní sdělit panu Fojtíkovi ať si to udělá sám? Pokud si to bude dělat ve svém soukromém domě, promě za mě s Pánem Bohem ať si každý ohrožuje svojí rodinu jak uzná za vhodné. Pokud se jedná o nájemní dům nemá neoprávněný pracovník žádný nárok zasahovat do instalace, to už se také jedná o vlastnické vztahy, valná část lidí u nás stále žije v socialismu. Pracuji pro soukromé majitele domů i družstva a věřte, že tam přes jejich rozhodnutí opravdu "vlak nejede" a žádné kutilské zásahy do instalace (nejen elektrické) domu se netrpí. TO: Leoš Fiala (19.5.06) > k těm hromosvodům - to je fakt potíž, protoiže jinak bych navrhoval řešení kdybych to zařízení projektoval a něco jiného je rychlá rada amatérovi. Rozhodně připojit jakýkoli stožár na střeše na hrom. soustavu odpovídá platné normě. To že jsou i jiná řešení a že se chystá novaá norma neznamená že moje rada byla chybná. Profesionalita a dostatek informaci v oboru to je základ, proto nejsem velkým příznivcem amatérských prací. Proto prosazuji trilogii projekt - profi montáž - revize. Projektant by možná navrhnul hromosvod lépe již s ohledem na novou normu a o tom to je. Jak napsal v jiné diskusi pan kolega Krikl když ho rozbolí slepák také si nejde koupit skalpel a dezinfekci, ale zajde k lékaři. Dát obecné rady laikům ohledně elektrických instalací a jejich bezpečnosti tak, aby se z nich stali poučení zákazníci, kteří se nenechají opít rohlíkem od kdejakého meloucháře a za své peníze požadovali a dostávali standadní kvalitní instalaci zakončenou revizí. To je smysl osvěty na tomto portále, né naučit neelektrikáře jak se zapojuje rozvaděč. Název: Re: Jak správně vyvést 230V na půdu? Přispěvatel: Jaroslav Fojtik 29.05.2006, 18:38 souhlasil bych s tim uzeměnim hromosvodu jak se řika jistota je jistota ale na druhou stranu když do toho praskne tak je s tim stejně amen, ohledně toho dotazu soukromy a nebo obecni bytovka tak je obecni a se starostou se domluvim co a jak bude potřeba ale zese na druhou stranu ten barak je vic než 40let stary tak asi tušite v jakem stavu ty rozvody budou předtim než jsem sem napsal tak jsem to probiral se znamym elektrikařem a ten řikal že by v tom po strance montaže a provedeni neměl byt problem (mimochodem co asi řekněte z ryze elektrickeho hlediska ne montažniho na http://www.dsl.cz/clanky.php?clanek=194 takhle to opravdu řesit nechci to je pod moji dustojnost.Ohl edně toho napajeni poe je to taky možnostale pokud bych tam daval PC tak tam stejně musim tahnout 230V poe jsem na PC jěště neviděl .No uvidime co na to obec pak to pořešim co dal.Předpoklad am že asi budete souhlasit s tim když si to všechno ponataham a pozapojuji a nakonec to zkontroluje elektrikaž a připoji do sitě at teda mam klid že to mam v pořadku.Jarosl av Fojtik |
