Název: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: ForEshop 09.10.2013, 22:26 V paneláku jsem onehdy nechal elektrikářem zrušit schodišťový vypínač, ten je zavíčkován a v krabici jsou kabely propojeny wago svorkami.
Teď by se mi v tomto místě bytu hodila zásuvka (na drobnosti nabíjení mobilu atd.) je možné (technicky) udělat z oněch 3 drátů zásuvku? V krabici je jeden hnědý (fáze) a dva černé Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Ludvík Kubík 09.10.2013, 22:56 Ze schodišťového vypínače zásuvku udělat nelze!
Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.10.2013, 22:56 V paneláku hodně těžko... netvrdím, že by to nešlo, ale bylo by to dražší než si koupit 10 nabíječek :-)
Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Michael Tejčka 09.10.2013, 23:17 heh, první odpověď co mě napadla po přečtení otázky v nadpisu byla: "to ti asi m*rá ne?" >:D
Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Ludvík Kubík 09.10.2013, 23:22 V paneláku hodně těžko... netvrdím, že by to nešlo, ale bylo by to dražší než si koupit 10 nabíječek :-) Dotaz zněl, jestli ze schodišťového vypínače lze udělat zásuvku. Jsou tam dva černé vodiče a jeden hnědý. Podle mě nelze!Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.10.2013, 23:30 Dotaz zněl, jestli ze schodišťového vypínače lze udělat zásuvku. Jsou tam dva černé vodiče a jeden hnědý. Podle mě nelze! Tak řekl bych, že je každýmu jasný, že nepůjde jen přemontovat strojek....ale bude nutný nějaký přepojení, výměna drátů... proto píšu, že hodně těžo...Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.10.2013, 23:49 Pohled laika:
Ale vždyť tam jsou 3 dráty! Že mají jinou barvu? Elektrice to přece nevadí, jakou má barvu izolace.... :D Pohled odborníka: Bez důkladné prohlídky této části instalace, přepojení krabičky (zrušení stávajícího kabelu) a natažení nového kabelu asi jinak nelze... ;) Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Jan Kelbich 10.10.2013, 11:39 Pohled laika: Ale vždyť tam jsou 3 dráty! Že mají jinou barvu? Elektrice to přece nevadí, jakou má barvu izolace.... :D Jenže ono to vadí. Až si někdo splete ochranný vodič s pracovním, nastane malér, který překvapí v nejnevhodnější chvíli. Pokud tam chcete zásuvku, tak jedině pro spotřebiče třídy II (jsou to spec. zásuvky, kam se nedá připojit tř. I). A jaký je průřez vodičů ? Podle toho bude muset být navrženo jištění. A navíc, pokud ji zapojíte do světelného obvodu, tak si začínáte dělat pěkný nepořádek v instalaci, a to se zase nevyplatí v budoucnu. Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Milan Hudec 10.10.2013, 16:16 Jenže ono to vadí. Až si někdo splete ochranný vodič s pracovním, nastane malér, který překvapí v nejnevhodnější chvíli. To nemůžete myslet vážně, toto řešení je pouze mezikrok mezi žádnou zásuvkou a běžnou zásuvkou (ta speciálka pro třídu II. nebude jak na potvoru po pár týdnech vyhovovat).Pokud tam chcete zásuvku, tak jedině pro spotřebiče třídy II (jsou to spec. zásuvky, kam se nedá připojit tř. I). Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.10.2013, 17:08 Velebme bezkrabicovou instalaci. Amen. Teda Wago.
Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.10.2013, 21:40 To nemůžete myslet vážně, toto řešení je pouze mezikrok mezi žádnou zásuvkou a běžnou zásuvkou (ta speciálka pro třídu II. nebude jak na potvoru po pár týdnech vyhovovat). Pro "normální civilní prostor" bych vždy preferoval standardní řešení, normální provedení zásuvky použitelné pro třídu I i IIJakákoliv mimořádnost je pro mě přijatelná pouze tam, kde je "poučená a zodpovědná obsluha". Sice je tu výrobce zásuvek "pouze" s dutinkami pro pracovní vodiče N a L, bez ochranného kolíku PE, ale já těm zásuvkám mov nefandím, protože předpokládají, že kolíky běžné vidlice jsou silnější, a dvoupólové vidlice pro třídu II se dělají pro proudy 2 nebo 2,5A a mají kolíky slabší. Takže stačí větší síla nebo "odvážný kutil s nožíkem" a už to tam jde narvat! Název: Re: Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku? Přispěvatel: Jan Kelbich 18.10.2013, 14:21 ..., protože předpokládají, že kolíky běžné vidlice jsou silnější, a dvoupólové vidlice pro třídu II se dělají pro proudy 2 nebo 2,5A a mají kolíky slabší. Takže stačí větší síla nebo "odvážný kutil s nožíkem" a už to tam jde narvat! Nezáměnnost je zajištěna především celkovým tvarem zásuvky (šestiúhelník). |
