Název: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lenka Řačáková 27.09.2013, 09:16 Blíží se nám zima, a já budu chodit do práce za tmy a z práce to stejné. Potřebovala bych proto osvětlit alespoň část zahrady - min 15 x 10 metrů, v lepším případě cca 50x30 metrů intenzivním osvětlením, aby se tam dalo normálně chodit a pracovat. Světlo by mělo být do zásuvky, aby byla možnost jej lehce vzít, hodit ven, zapnout do zásuvky, svítit si hodinu, dvě a pak zase sbalit. Jako nejvhodnější mi přijde pořídit nějaký typ halogenu, ale nevyznám se v tom a tak si ráda nechám poradit, aby to bylo účelné a úplně mě to finančně nezruinovalo. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2013, 09:51 Upřesněte o jakou práci večer, ve sněhu a na poměrně velké ploše se bude jednat
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lenka Řačáková 27.09.2013, 09:59 Bude se jednat o výcvik velkých psů. Potřebuju tedy abysme viděli kam šlapeme, aby na mně pes viděl relativně zřetejně a věděl kterým směrem má vyběhnout a hledat např. balonek, který odhodím. Není potřeba osvětlení jak na fotbalovém stadioně, ale musíme se navzájem trošku vidět :)
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Václav Třetí 27.09.2013, 10:03 Halogeny dobře svítí, ale mají dost velkou spotřebu. Záleží k jakému účelu to osvětlení potřebujete (co tam budete dělat). Možná by se dalo použít i nějaké svítidlo využívající výbojku (jako v pouličním osvětlení), jejíž provoz by byl úspornější při stejném nebo i větším světelném toku.
Edit: Na Vámi zmíněný účel by byla pouliční lampa možná nejlepší. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.09.2013, 10:39 Nejjednodušší by skutečně bylo použít nějaké přenosné halogenové svítidlo.
Má to ovšem několik nevýhod. Halogenové žárovky jsou dost citlivé na otřesy (když svítí). Pokud např. do rozsvíceného svítidla položeného na zemi někdo nechtěně kopne (nebo zakopne o přívodní šňůru), je zde dost velké riziko toho, že se žárovka spálí. Je tedy vhodné mít vždy po ruce náhradní žárovky. Halogenové svítidlo se při provozu dost zahřívá a zůstane dost teplé ještě nějakou dobu po vypnutí. Hrozí nebezpečí popálení nebo poškození jiného předmětu (plasty). Další z nevývod je již zmiňovaná vysoká spotřeba (provozní náklady). Zajímavou variantou oproti halogenovým svítidlům jsou svítidla LED. Vyrábí se už i poměrně výkonné varianty, které opravdu svítí. Desing je stejný jako halogenových svítidel, možnosti použití jsou také stejné. Hlavní nevýhodou je vyšší pořizovací cena, ale pak už jsou samé výhody - spotřeba, odolnost vůči otřesům, nezahřívají se (tolik), jsou lehké ... Jinak tedy samozřejmě platí, že nejlépe osvětlíte prostor nějakým pevně instalovaným osvětlením, umístěným v nějaké výšce. Jinak to bude oslňovat. Na osvětlování větších ploch a na větší vzdálenosti pořád nejlépe vychází výbojkové svítidla. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 27.09.2013, 12:11 Pouliční výbojkové svítidlo, osazené metalhalogenid ovou výbojkou, by byla pro Vaše vidění dobrá volba. Pokud jde o psa, jeho zrak je za tmy tuším 5x efektivnější, takže na tuto vzdálenost by vás vnímal i za šera.
Možná zajímavá alternativa, by bylo zářivkové svítidlo 2x58W s odpovídajícím krytím... Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: František Šohajda 27.09.2013, 13:08 Ja mam nejlepsi zkusennost z LED reflektory.... skoro nic nesni,a dobre sviti......i cena sla dolu! ;)
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2013, 15:45 Neřeknu vám tudíž novinku, že výběr osvětlení záleží na rase psa, jako universální a osvědčené řešení je svit táboráku
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lenka Řačáková 27.09.2013, 16:06 (poklona) všem moc za rady. :)
Jediné obtížnější řešení je to poslední. Rozdělávat v zimě za tmy oheň je poněkud zdlouhavé a náročnější na materiálové zázemí. Obávám se, že intenzita světla by byla hodně na hraně požadavků a rozsah osvětlené plochy naprosto nesplňuje minimální požadavky zadání. Možné řešení bych viděla v rozdělání ohňů několika, na předem určených a vypočítaných stanovištích. Tím bohužel ještě zvyšujeme časovou a technickou náročnost přípravy...Ale samozřejmě taky možnost k úvaze. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.09.2013, 18:07 Ještě doplním - kromě toho čím budete svítit jak rozebrali kolegové, je také důležité odkud budete svítit.
Přenosné svítidlo do zásuvky, dostatečně silné, které je na zemi nebo třeba na stole ve výšce jednoho metru bude nepříjemně oslňovat a osvětlení bude velmi nerovnoměrné. Plocha 50x30m je už opravdu velký prostor. Když si na jeho okraj postavíte na zem jakkoli silné světlo, nic moc neuvidíte. Ideální a nejpřirozenějš í je světlo svítící shora dolů. Pokud je u toho prostoru budova, svítidlo třeba napevno instalovat do výšky na fasádu... Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2013, 22:26 U nočního výcviku psů se často zapomíná na to, že nerozliší červenou a zelenou barvu, mají na rozdíl od nás jen dva receptory, proto bych zcela zavrhl osvětlení s podáním barev méně než 95
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lukáš Malík 28.09.2013, 10:55 Ještě doplním - kromě toho čím budete svítit jak rozebrali kolegové, je také důležité odkud budete svítit. Přenosné svítidlo do zásuvky, dostatečně silné, které je na zemi nebo třeba na stole ve výšce jednoho metru bude nepříjemně oslňovat a osvětlení bude velmi nerovnoměrné. Plocha 50x30m je už opravdu velký prostor. Když si na jeho okraj postavíte na zem jakkoli silné světlo, nic moc neuvidíte. Ideální a nejpřirozenějš í je světlo svítící shora dolů. Pokud je u toho prostoru budova, svítidlo třeba napevno instalovat do výšky na fasádu... Tak tak, já bych zvolil to samé, svítidlo hodit na budovu a zapínat dle potřeby. Klidně i ten halogen, předpokládám, že nepojede furt, tak spotřeba by nemusela být tak strašná. Určitě ne žádné LED bludičky na takovýto prostor....nap osledy jsem se nechal ukecat a koupil v akci LED stavební halogen, naštěstí jeden kus. Pro mne, nikdy více (zle) Skončil v garáži jako "prisvěcovadlo". Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2013, 11:55 Určitě ne žádné LED bludičky na takovýto prostor....nap osledy jsem se nechal ukecat a koupil v akci LED stavební halogen, naštěstí jeden kus. Pro mne, nikdy více (zle) Skončil v garáži jako "prisvěcovadlo". Tak nevím. V pochybných akcích nenakupuji. Více než na cenu, se dívám na parametry výrobku. Například LED svítidla se "studenou bílou", jsou svítivější, než s "teplou bílou". Zakoupil jsem několik LED reflektorů a maximální spokojenost. Mám 20W a 30W reflektory, k mé plné spokojenosti. Ještě bych dodal, že jde o reflektor s výkonným čipem. LED svítidla, kde je naletováno „hejno LEDek“, nedosahují potřebných vlastností. Proto jsou prodávány v akcích, aby se jich prodejce zbavil. Varianta, kdy se naistalují minimálně dva podobné LED halogeny do výšky, na fasádu domu a budou se rozsvěcet za pomoci vypínače, také považuji za nejlepší řešení vašeho požadavku. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lukáš Malík 28.09.2013, 12:34 Tak nevím. V pochybných akcích nenakupuji. Více než na cenu, se dívám na parametry výrobku. Například LED svítidla se "studenou bílou", jsou svítivější, než s "teplou bílou". Zakoupil jsem několik LED reflektorů a maximální spokojenost. Mám 20W a 30W reflektory, k mé plné spokojenosti. Ještě bych dodal, že jde o reflektor s výkonným čipem. LED svítidla, kde je naletováno „hejno LEDek“, nedosahují potřebných vlastností. Proto jsou prodávány v akcích, aby se jich prodejce zbavil. Varianta, kdy se naistalují minimálně dva podobné LED halogeny do výšky, na fasádu domu a budou se rozsvěcet za pomoci vypínače, také považuji za nejlepší řešení vašeho požadavku. Ale žádné pochybné akce, prostě jsem to dostal ke zboží ve skladu, za 99 Kč a za solidní odběry. No neberte to, ještě že aspoň jen jeden. Ale je pravda, že to není výkonový čip, ale ledky jako takové. Faktem prostě je, že mi LED nevyhovuje na práci. Osobně prostě nemám problém zakoupit halogenovou vanu a udělat si svítidla dle mé pořeby. Mám jich asi 8, většinou od 500W nahoru. Navíc, nevím jak ostatní, ale já například na stavbě potřebuju vidět a když něco zapojuju/kompletuju, tak tím víc mít dostatek světla. Už tak mám brýle a kur... si zrak dalším mžouráním nehodlám. Takto mi to vyhovuje, nehledě na to, že osvětlení + další techniku půjčuju na různé akce. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Maroš Klein 28.09.2013, 21:40 Vhodný do vonkajšieho prostredia, cca 1000 Kč, svetelný zdroj od 150 do 500W.
Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2013, 22:02 Zakoupil jsem několik LED reflektorů a maximální spokojenost. Mám 20W a 30W reflektory, k mé plné spokojenosti. Ještě bych dodal, že jde o reflektor s výkonným čipem. LED svítidla, kde je naletováno „hejno LEDek“, nedosahují potřebných vlastností. Proto jsou prodávány v akcích, aby se jich prodejce zbavil. Přesně tak, s výkonovým čipem to je jiná liga. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2013, 22:04 Vhodný do vonkajšieho prostredia, cca 1000 Kč, svetelný zdroj od 150 do 500W. Nedoporučuju. Tato svítidla mají malou stabilitu a obvykle trvá jen pár hodin od zakoupení, než do toho někdo drcne a svítidlo je na kusy. Název: Re: Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady? Přispěvatel: Martin H. 29.09.2013, 08:17 Nedoporučuju. Tato svítidla mají malou stabilitu a obvykle trvá jen pár hodin od zakoupení, než do toho někdo drcne a svítidlo je na kusy. A pri práci vnútri hrejú ako infrasauna. >:( Môj bezvýznamný hlas pri výbere svetla do záhrady dávam tiež alternatívam. Halogény všetkého druhu kupujem len do 53W. |
