Název: Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů? Přispěvatel: Michal Štauber 25.09.2013, 20:31 U nás ve firmě se bude měnit rozmístnění strojů a tím pádem budou krátké přívody. Všechny kabely musím o cca 2-10m prodloužit a řeším jaká spojka bude nejvhodnější (lisování, acidurka, ...). Kabely jsou CYKY 2.5-10mm uložené ve žlabu.
Název: Re: Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů? Přispěvatel: Miroš Jan 25.09.2013, 22:49 No pokud se nedají kabely vyměnit za nové, není dneska problém, vybrat tu správnou spojku.
Já osobně používám od GPH, a to s trhacími šrouby. Typ „SLV-SV“ 6-25/625SV-T-V-K. Nepotřebuji lisovací kleště, pouze ráčnu s patřičným ořechem a horkovzdušnou pistoly. Nikdy jsem neměl problém. Ve vašem případě ideál. :) Název: Re: Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů? Přispěvatel: Michal Štauber 26.09.2013, 14:54 Nejspís použiju spojky co doporučujete, bute to asi nejlepší řešení. Měnit celé přívody za nové bohužel nejde.
Název: Re: Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.09.2013, 16:58 Na malé kabely, řekněme do 5x4(6), bych se nebál použití i nějaké krabice (ACIDURka, GEWISka...) s patřičnýma svorkama a náležitě popsanou o co jde.
