Název: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: hok 05.08.2013, 23:14 Mám v bazénové filtraci ProStar zabudovanou UV lampu a přestala mi svítit. Nemá žádné speciální označení, jen 18W, patice je dvoupinová, viz obrázek. Před lampou je na kabelu předřadník, plastová krabička cca 8x6x6 cm místo víčka zalitá nějakým tvrdým tmelem. Označení na krabičce jen 230V/18W; podle váhy je uvnitř trafo. Mám nejakou možnost jen s multimetrem změři co vlastně odešlo, jestli lampa nebo ten předřadník? Co a kde bych měl měřit? Název: Re: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: Václav Třetí 06.08.2013, 00:14 S největší pravděpodobnos tí odešla trubice, protože je integrovaná se starterem, tak ji těžko zkoušet jinak než v provozním zapojení. V krabičce na kabelu není trafo, ale tlumivka. Vyzkoušet zařízení můžete jinou trubicí se stejnou paticí a příkonem, nemusí být ani UV. Existují ještě další možnosti, ty jsou však s ohledem na bezpečnost vhodné pouze pro kvalifikovanéh o elektrikáře.
Název: Re: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: František Šohajda 06.08.2013, 09:14 To vypadá jako typ DZ...
Zkuste tam dát DZ 11 W ...na zkoušku uvidíte co to udělá.. (dance) (pokud nemáte zkušennosti ..) Název: Re: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.08.2013, 09:56 Popisované světlo (DZ) není v podstatě nic jiného než klasická zářivka, jen je startér integrován do patice "žárovky".
Předřazená "krabička" je skutečně tlumivka. U těchto světel obvykle odejde "žárovka". Pro laika je v dané situaci nejjednoduší najít funkční světlo stejného typu a zkusit prohodit žárovky. Pokud je vadná žárovka, nebude svítit ve funkčním světle a naopak dobrá žárovka bude svítit ve zkoušeném světle. Tím si jednoduše ověříte, že je vadná pouze žárovka a není závada nikde jinde. Toto platí obecně pro všechny "opravy" světel prováděných laiky. Pokud nemáte k dispozici jiné funkční světlo stejného typu a nechcete možná zbytečně investovat do nové žárovky, potom se bez odborné pomoci neobejdete. Elektrikář by měl postupovat následovně : V první řadě by měl ověřit, jestli jde vůbec do světla "štáva" ;) Závada může být na přívodním vedení, na vypínači apod. Dále ověřit funkčnost tlumivky. Pokud odejde tlumivka, obvykle se prostě přeruší. Dá se to jednoduše změřit vadaskou nebo nějakým multimetrem. Raději ovšem zátěžovou zkoušečku, tedy vadasku, měření multimetrem může být zavádějící. Pokud je v pořádku i tlumivka, potom už zbývá jen žárovka. 8) V poměrně vzácných případech dojde k tomu, že se tlumivka zkratuje. Potom se to chová tak, že se každá žárovka namontovaná do světla zničí - jenom blikne a konec ... Název: Re: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: Václav Třetí 06.08.2013, 10:01 DZ 11 je celkem běžná, v tomto případě je ovšem třeba zkoušet jen velmi krátkou chvilku, bude dost přetížená tlumivkou pro silnější trubici.
Název: Re: Jak otestovat UV lampu a předřadník? Přispěvatel: Jiří Klívar 06.08.2013, 16:16 Nejjednodušší způsob: zajděte si do specializované prodejny, tam vám ji odzkouší, pokud bude vadná, jistě vám rádi prodají novou ;D
