Název: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Tazatel 25.07.2013, 12:51 Dotaz ohledně montáže podlahových krabic legrand a to konkrétně typ s redukovanou hloubkou 65mm kod.896 26. Je projektantem navržena jako napájecí zásuvky pro řady stolů v počítačové učebně na vysoké škole kde je použita krytina lino a vytírá se tam klasicky -mokrý hadr. V katalogu jsem našel Krytí : IP 20 Způsob udržby podlahy : SUCHÁ Myslíte že je to v pořádku? Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2013, 14:16 Když vytíráte mokrým hadrem tak to nebude asi suchý úklid
Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Jakub Janoušek 25.07.2013, 14:37 Jak již psal p. Hudec, vytírání mokrým hadrem je těžko "suchá" údržba.
Tak poté co jsem si prohlédl produkt vím o co se jedná. U nás ve firmě je máme také, ale pouze v kancelářích kde je koberec. Nemohu tedy říct se 100% jistotou verdikt. Když se bude vytírat a nebudete krabici tak říkajíc "koupat ve vodě", nevidím v ničem problém, zvlášť když to tak udělal pan projektant. Ale stejně doporučuji se tomu místu vyhíbat. Krabice sice slouží jako držák na zásuvky (230Vac/16A, Ethernet přípojky, popř. koax., atd.), které mají také vlastní stupeň krytí, ale vlkost se dostane prakticky všude, zvlášť pokud nejsou zásuvky opatřeny vnitřními flexi krytkami zdířek. Pokud jste stále nejistý/á, podívejte se na tabulku krytí IP, je všude na internetu a srozumitelná i pro lajky. Dále zkuste v IT učebně investovat do koberce. ;D Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.07.2013, 19:20 Co v té krabici bude?
Pokud je to jen jako "vývodka", neviděl bych v tom problém. Kdyby tam měla být nějaká "živá část", považoval bych u podlahové krabice krytí IP20 za naprosto nedostatečné i v místech, kde bude jen "suchý úklid". IP 20 na podlaze musí být poměrně rychle tak zasr... (znečištěná), že bude problém ji používat! Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.07.2013, 19:50 To máte těžké. Běžná podlahová krabice standardně takovým úkonům vyždímaným hadrem odolává. Ve světě, tuším i v Londýně, jsem viděl nn zásuvku v podlaze bez extra krytí. Asi také záleží na uklizečce. Když má v hlavě vakuum a neví, co znamená vyždímat hadr, pak holt musíte pořídít Ackermann s krytím IP68. Ten vydrží i metr vody! (dance) Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2013, 20:01 Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání
Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Jan Franěk 25.07.2013, 20:21 Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání Domnívám se, že nepatří. Navíc dneska nemáme uklízečky, nýbrž podlahové kosmetičky a nebo tak nějak podobně. Pak je většina podobných profesí vybavena vozíky, kdy nehrozí tak snadno převrhnutí a ždímání je prováděno mechanicky, nikoliv rukama, jako dřív. Prostě doba pokročila. Podle mého názoru, patří toto krytí pouze na podlahy s kobercem. V případech dlažby, nebo plovoucích podlah, bych doporučil něco s lepšími vlastnostmi. Tedy vyšším krytím. Nemusí jít zrovna o IP68. Ale mohu se mýlit. Rozhodující bude doporučení výrobce. Osobně bych ho oslovil a zjistil si, jestli je tento výrobek vhodný pro dané použití. Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Václav Třetí 25.07.2013, 20:26 Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :)
Koberec na podlahu vysokoškolské učebny určitě ne - na VŠ se nepřezouvá a výměna jednotlivých skupin je v učebnách obvykle po dvou hod., učebna "nikomu nepatří", takže je třeba uklízet často a důkladně. Zkuste diskusi s projektantem, jak to myslel. IP 20 na podlahu veřejné budovy s takovýmto způsobem využívání je málo. To bych si nedal do podlahy (kdybych to potřeboval) ani doma. Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Jan Franěk 25.07.2013, 20:44 Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :) Ano. To je druhý extrém. ;D ;D ;D Taky jsem dělali bábovičky s "mazlákem" a podobně. To bych ale v učebně VŠ nečekal. Navíc jak jsem psal. Doba pokročila. Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Lukáš Malík 25.07.2013, 21:58 Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :) Myslíte "co je mokré, to je čisté" :D :D ;D Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Lubomír Jindra 25.07.2013, 22:25 Asi selhala komise při sestavování protoku vnějších vlivů - chyběla v ní uklizečka ;D
Jinak já vidím v katalogu na str.113 IP 30, ale to je v případě převrženého kýble více méně jedno. Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Jakub Janoušek 27.07.2013, 12:17 Jo no, pokud se převrhne kýbl, pak už nepomůže nic jiného než běžet pro elektrikáře a začít se křižovat. Myslím, že pokud by se něco podobného stalo odborné údržbářce podlahové krytiny v IT učebně, následky by mohly být trochu jako zbořit novou Oktávku ;D
Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: František Šohajda 27.07.2013, 20:52 Citace o no, pokud se převrhne kýbl, pak už nepomůže nic jiného než běžet pro elektrikáře a začít se křižovat. Pokud to bude zapojeno přes FI 30mA není problém ani voda z prasklého potrubí ! FI to jistí OK ! ;D ;D ;D Už jsem to viděl, pejsek se vyčůral na zásuvku...nic se jí nestalo, FI spolehlivě vypadlo ! ;) Zato majitel byl v šoku ! (dance) Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Václav Třetí 28.07.2013, 01:05 V šoku byl majitel psa nebo zásuvky?
A jak dopadl pes? Název: Re: Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.07.2013, 11:46 Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání Převrhnutí kýble není normální stav, ale havarie... Stejně jako prasklá voda a vytopený byt od sousedů... Samozřejmě čím větší krytí tím líp. Pro podlahovou zásuvku zásadně FI bez ohledu na to co v ní bude připojeno. |
