Název: Existuje rozvodnice 2x12 modulů široká do 250mm? Přispěvatel: Jiří Hromada 18.07.2013, 22:43 Znáte někdo výrobce, či přímo typ, plastové rozvodnice pro montáž na povrch 2x12 modulů (IP postačí 40), která by se vešla do šíře 250mm? Víc prostoru k dispozici není.
Zakázkový atypický oceloplechový rozvaděč nabídl dodavatel za investorem neakceptovatel nou cenu, pokud mu dodám plastovku, je ochotný ji vyzbrojit, ale "hledat se s tím nebude". Barva, vzhled, druh dvířek - nerozhoduje. Našel jsem nejblíže ABB Europa 12 652, což je IP55 (zbytečně) a pouze 2x10 modulů. Název: Re: Existuje rozvodnice 2x12 modulů široká do 250mm? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.07.2013, 23:48 Asi s tím bude problém.
Už jsem něco podobného řešil, nakonec to dopadlo tak, že se rozvodnice umístila na jiné místo - možná by to bylo řešení i ve vaší situaci. ;) Šířka dvanácti modulů je 21 cm (12* 1,75cm). Pak by zbylo jen asi 2 cm na každé straně. Běžné rozvodnice 24M v krytí IP30 mají obvykle šířku min. 29 cm. Pokud vám stačí těch 2x 10M, asi to bude nejjednodušší. Vyšší krytí není na závadu. Název: Re: Existuje rozvodnice 2x12 modulů široká do 250mm? Přispěvatel: David Hruda 18.07.2013, 23:49 Hager Gamma GD213J? 26M...
