Název: Jak z rozvodnice paprskovitě rozvést světelný okruh do 4 až 5 místností? Přispěvatel: Remkren 15.07.2013, 14:02 Od jednoho jističe bude rozveden světelný okruh paprskovitě do 4 až pěti místností. V podružné rozvodnici, kde bude onen jistič bude celkem dost místa. Ta podružná rozvodnice je pozičně situovaná zhruba uprostřed a obklopují ji právě ony čtyři zmiňované místnosti. Existuje nějaká wago svorkovnice na lištu rozvodnice, nebo budu muset dát mimo rozvodnici do zdi větší krabici a tam to teprve rozvést?
Název: Re: Jak z rozvodnice paprskovitě rozvést světelný okruh do 4 až 5 místností? Přispěvatel: Martin H. 15.07.2013, 15:34 Existuje nějaká wago svorkovnice na lištu rozvodnice, nebo budu muset dát mimo rozvodnici do zdi větší krabici a tam to teprve rozvést? Existuje nepreberné množstvo drobného príslušenstva. Od firmy Wago pozrite držiak typ 273-150. Název: Re: Jak z rozvodnice paprskovitě rozvést světelný okruh do 4 až 5 místností? Přispěvatel: Juraj Rojko 15.07.2013, 22:43 ...Existuje nějaká wago svorkovnice na lištu rozvodnice, nebo budu muset dát mimo rozvodnici do zdi větší krabici a tam to teprve rozvést? Hledejte řadové svorky. Název: Re: Jak z rozvodnice paprskovitě rozvést světelný okruh do 4 až 5 místností? Přispěvatel: Lubomír Jindra 15.07.2013, 23:45 Od jednoho jističe bude rozveden světelný okruh paprskovitě do 4 až pěti místností. V podružné rozvodnici, kde bude onen jistič bude celkem dost místa. Ta podružná rozvodnice je pozičně situovaná zhruba uprostřed a obklopují ji právě ony čtyři zmiňované místnosti. Existuje nějaká wago svorkovnice na lištu rozvodnice, nebo budu muset dát mimo rozvodnici do zdi větší krabici a tam to teprve rozvést? Zvážil bych výhodu více jističů, když nastane problém s jednou žárovkou všechny pokoje budou nejspíš potmě. Název: Re: Jak z rozvodnice paprskovitě rozvést světelný okruh do 4 až 5 místností? Přispěvatel: František Šohajda 16.07.2013, 08:18 Vyráběbí se i třmeny na jistič, mají -4 šrouby na vodiče......
Nebo s kabelem jít z místnosti do místnosti pod vypínač.... Je více možností .. ;) |
