Název: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 20.10.2005, 19:56 <p>V zaměstnání vedeme spor o barvě vodiče. Zapojení relé /230V AC/ z fáze na A1 černý drát. Z A2 na spínací kontakt /jakou barvu vodiče?/. Druhý konec kontaktu na nulu /světlemodrý drát/. Někteří by dali světlemodrý, já jsem zastánce černého /hnědý, šedý/. V minulém zaměstnání jsme řešili stejný problém. RT požadoval černý, z toho důvodu, že při rozpojeném kontaku je fáze i za spotřebičem. Jsem zvědavý, jestli bude názor na barvu jednoznačný.
P.S. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně.</p> Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 20.10.2005, 20:41 Más učili ve škole, že by to měl být modrý. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 20.10.2005, 21:12 To Jaroslav KOŘÍNEK Díky za odpověď, ale objímku neřeším. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.10.2005, 21:27 ... a nebo taky vše červeně, je to ovládací obvod. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.10.2005, 22:52 Pokud se jedná o síťové napětí (ne o oddělené ovládací napětí) tak určitě černý (hnědý ev. šedý) a modrý. Modrý vodič bude vždy až k místu napájení spotřebiče, v tomto případě cívky relé. O to jsem naprosto přesvědčený! P.S. Rozpojený pracovní vodič N bude vždy po rozpojení pod napětím, to ale neznamená že změní barvu a funkci! Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Petr Moravec 20.10.2005, 23:04 Opravdu záleží na tom co to je za obvod. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Petr Moravec 20.10.2005, 23:22 Pan Beláň mě předběhl zrovna když jsem tvořil:-). Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 20.10.2005, 23:25 To Štefan BELÁŇ: Zní to logicky, ale RT na bývalém pracovišti to bral přes bezpečnost, tvrdil, že je třeba brát horší variantu, kdy na rozpojeném vodiči bude fáze a proto barva černá /hnědá, šedá/. To mi také zní logicky. Jedná se o ovládací obvod v rozvaděči elektrického stroje, nikoli připojení od RZ. Jinak dáme samozřejmě barvu jakou předepíše projektant, barva na autě také "nejezdí". Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.10.2005, 23:36 TO: Janoušek To není logika ale norma a předpisy. Pracovní vodič N zůstane pracovním vodičem do té doby, dokud nedojde k cíli a tím je cívka relé. Do té doby bude vždy označený (výjimečně přeznačený) modře. Uveďte, na základě jakého předpisu chcete použit vodič N černý (hnědý ev. šedý)? Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Petr Moravec 20.10.2005, 23:49 To Janoušek Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 20.10.2005, 23:57 Pane Janoušku, vždyť jsem psal:mimo salátovou mísu (platformu)snad se mohu zeptat.Nebo nikoliF.Jaryn Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Jiří Fuksa 21.10.2005, 00:18 To: Kořínek Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.10.2005, 07:29 N vodič by měl být modrý, bez ohledu na to, že může být pod napětím. Každý lehce zkušený elektrotechnik ví, že i když je vodič modrý, může ho pěkně nakopat (přes spotřebič), jde o pracovní vodič. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 21.10.2005, 19:56 To Štefan BELÁŇ , čas: 20.10.2005 23:36 Černý vodič jsme dávali před pár lety na základě požadavku RT. Z jaké normy si to vycucal, tak to opravdu nevím. Název: Re: Jaká je správná barva vodiče u cívky relé? Přispěvatel: Petr Moravec 21.10.2005, 21:20 To Janoušek – Že by projektant neznal |
