Název: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Přispěvatel: Dan H. 08.06.2013, 20:17 Dotaz ohledně "záhady" co řešíme u nás ve zkušebně.
Nikdo z nás není zrovna elektrikář proto se obracím sem. Za poslední 2 měsíce nám v naší zkušeně odešly už 3 kytarové aparáty podruhé jsme to brali ještě jako náhodu potřetí je to už hodně divné. 1. pouze vypadával zvuk ztrácela se hlasitost - posláno do servisu zatím nemáme vyjádření 2. úplně přestal hrát ale pořád běžel (svítili kontrolky ale nehrál) 3. se samovolně vypíná cca po 5ti minutách hraní a pak nepravidelně každých pár sekund (vyzkoušeno i na jiné síti stejný problém). Ve zkušebně máme vše zapojeno z jedné zásuvky -> do bubnu -> z bubnu vede prodlužka s přepěťovou ochranou, kabel na který jedou světla -> na prodlužku je napojena další prodlužka + aparát, PA systém (mixák) a kabely od efektů -> v další prodlužce je další aparát ->a v poslední prodlužce napojené na předchozí 3tí aparát. Už z téhle spletenice neleze asi nic dobrého... Všechny 3 aparáty co odešly byly zapojeny v první prodlužovačce (to zavádí k tomu že by mohlo být něco s ní ...) s aparáty co jsou zapojeny dále v obvodu není problém. Na druhou stranu mixák a všechny věci co jsou zapojený taky v první prodlužovačce pořád chodí bez problému. Světla při hraní nijak neblikají ani nesnižují svítivost pouze když vše ostatní zapínáme každopádně pak se drží. Snažili jsme se ptát všude možně ale nikdo nám zatím nebyl schopen poradit. Ještě dodatek elektrické rozvody se dělaly v budově teď úplně nové. Název: Re: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.06.2013, 21:06 Malé měření revizním přístrojem by mě řeklo 100x víc, než celý popis problému.
A měl bych to změřené rychleji, než jste napsal celý popis problému. Pokles napětí by neměl mít nějaké destruktivní vlivy na zařízení. Spíše nějaký problém se středním vodičem, kdyby to bylo z více okruhů na různých fázích... Ale na to to podle vašeho popisu nevypadá. Kdybyste byl z Domažlicka, můžeme se domluvit na nějakém měření, přezkoušení napájecích rozvodů Název: Re: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Přispěvatel: Václav Třetí 09.06.2013, 10:39 Přístroje, které odešly, byly každý jiný, nebo stejné, či od stejného výrobce?
Název: Re: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.06.2013, 21:09 Právě problém s nulákem mohl na dané fázi zvednout napětí. Něco to vydrželo, něco ne. Nová instalace může být dokonce příčina.
Název: Re: Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně? Přispěvatel: Tomáš Žabka 12.06.2013, 17:48 Vzhledem k tomu, že nikdo není schopen přesně zjistit zda vám tam po síti neleze nějaký "bordel" (funkční spínaní, vyšší harmonicky atd.) tyto problémy se neprojevují stále, jedná se o náhodné děje, které spíše souvisí s lokalitou odběru. Laciná přepěťovka nemusí vždy vše vyřešit. Přikláněl bych se k tomu pořídit UPS, která pracuje v režimu ONLINE nebude nejlevnější, ale za takovou to UPS mate jasně definovanou a čistou sít. UPS umístěte pokud možno co nejblíže ke spotřebičům. Tyto UPS se používají v průmyslu na řídící systémy pravě zdůvodu, že by ŘS mohl byt ohrožen funkčních spínání a vyššímy harmonickymy. Případně pokud by jste nechtěli investovat do UPS tak u firmy HAKEL se dá pořídit napětový filtr, který by rovněž neměl pustit nic závadného.
