Název: Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení? Přispěvatel: Radomír Kadlec 05.06.2013, 15:57 Jaké komponenty TECO typu C-Fox nebo R-Fox případně v kombinaci s elektronikou jiných výrobců použít pro stmívání žárovek a/nebo úsporných zářivek?
Stmívací moduly pro CIB byly součástí INELS, ale existuje jejich náhrada mezi komponentami C-Fox? Nebo obsahuje C-Fox pouze moduly pro stmívání LED pásků? Cílem je řídit stmívání osvětlení místností především nějakým nástěnným ovladačem (tlačítkovým nebo otočným), ale také s možností programového řízení (např. s využitím knihovny LightsLib). Mezi komponentami C-Fox mi chybí potřebné výkonové prvky. Název: Re: Jaké komponenty použít pro stmívání osvětlení? Přispěvatel: Jindra_K 05.06.2013, 20:44 Klasické žárovky,
halogenové žárovky 230V , halogenové žárovky s elektronickým nebo vinutým transformátore m, stmívatelné kompaktní zářivky (tzv. "úsporky"), stmívatelné kompaktní LED zdroje (LED žárovky) - vše přímé stmívání moduly C-DM-0402M-RLC (až 2 kW zátěž). LED buzené napětím 12V nebo 24V (klasické LED pásky) - C-DM-0006M-ULED LED buzené proudem (výkonové čipy apod.) - C-DM-0006M-ILED klasické zářivky doplněné elektronickým předřadníkem řízeným buď 0÷10 V (1÷10 V) - řízení analogové výstupy systému Foxtrot a periferních modulů CFox, RFox, nebo předřadníky s rozhraním DALI - pak přímé řízení moduly C-DL-0012S nebo C-DL-0064M. Předřadníky řízené analogově nebo po DALI vyrábí řada výrobců - OSRAM, HELVAR a další... Základní info a příklady zapojení výše zmíněných modulů naleznete v příručce projektování CFox, RFox, ke stažení na webových stránkách www.tecomat.cz, kapitola 6. Název: Re: Jaké komponenty použít pro stmívání osvětlení? Přispěvatel: Jan Palička 06.06.2013, 15:28 Klasické žárovky, halogenové žárovky 230V , halogenové žárovky s elektronickým nebo vinutým transformátore m, stmívatelné kompaktní zářivky (tzv. "úsporky"), stmívatelné kompaktní LED zdroje (LED žárovky) - vše přímé stmívání moduly C-DM-0402M-RLC (až 2 kW zátěž). Jen doplnění: C-DM-0420M-RLC je již zmíněn v poslední verzi 1t dokumentace TXV00416, v poslední verzi 12 dokumentace TXV00413 zatím není..... |
