Název: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Breta11 06.05.2013, 18:50 Při používání mikrovlnky 2300W mi vypadává nepravidelně jistič 16A , vypadává i v jiných zásuvkách. Pujčil jsem mikrovlnku kamošovi a jemu jistič nevyhazuje. Poradíte prosím? Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.05.2013, 19:42 Při používání mikrovlnky 2300W mi vypadává nepravidelně jistič 16A , vypadává i v jiných zásuvkách. Pujčil jsem mikrovlnku kamošovi a jemu jistič nevyhazuje. Poradíte prosím? Co máte na tom zásuvkovém obvodě vše připojené už jste sčítal? Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2013, 20:08 Transformátory pro mikrovlnky jsou vinuté "hodně nadoraz" a tak je tam při zapínání pořádná špička.
a až zjistíte to, co chce vědět Mirek Minařík, zjistěte ještě jaké máte napětí v síti (při větším napětí je větší špička "po zapnutí transformátoru"... Pak je třeba vědět jaká je impedance smyčky v místě připojení Pak může být rozdíl v tom, jaký jistič to je: - 16A může nýt s charakteristik ou B, C, vyjímečně D - různé provedení, různé stáří jističe se také může chovat trochu jinak - jistič s nižší vypínací schopností vypadne "snáze", než jistič s vyšší vypínací schopností. - není možné vyloučit "změněné parametry jističe" z důvodu stáří, častého vypínání,... Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: František Šohajda 06.05.2013, 20:08 Velmi cenná rada!!
Zavolejte si odborníka, nejraději elektrikáře,RT elektro ..... (dance) Něco vám vysvětlovat na dálku , nemá cenu ! když nevíme jakou máte instalaci (kabely, jističe,příkony na jističích a pod....) >:D Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2013, 20:20 Velmi cenná rada!! On tuhle radu mnohý tazatel "nemá rád", i když je to cesta, která by měla vést k cíli obecně ve všech případech!Zavolejte si odborníka, nejraději elektrikáře,RT elektro ..... (dance) Něco vám vysvětlovat na dálku , nemá cenu ! když nevíme jakou máte instalaci (kabely, jističe,příkony na jističích a pod....) >:D Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Mara Hrozek 06.05.2013, 21:03 Na okruhu je jen ta mikrovlnka a je to nový okruh jištěný jističem 16A/B.
Problém se děje od té doby co mi vymněnili bytovou rozvodnici , kde jsou komplet nové jističe. Se starými jističi mikrovlnka nevyhazovala. Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Mara Hrozek 06.05.2013, 21:05 Kabel je CYKY 3x2,5.
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Michal Slabý 06.05.2013, 22:37 Je možné, že máte špatně dotažený drát v jističi a při zapnutí mwt dojde k jeho vybavení. To jsou všechno jen spekulace. Zkusil jste to reklamovat u firmy, která vám dělala výměnu jističů? Tam bych asi začal.
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Mara Hrozek 06.05.2013, 23:30 Ano , přjeli jistič vymněnili a za chvili opět vypadával.Prot o jsem mikrovlnku dal kamošovi
na vyzkoušení ale u něj nevyhazovala. Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: kbulda 07.05.2013, 00:02 Je to skutečně jen jistič ? není to chráničojistič ?
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Mara Hrozek 07.05.2013, 05:55 100% jistič
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Pavel Horský 07.05.2013, 06:02 Pak opravdu zbývá jediné a to pozvat si revizního technika, který vlastní pořádné měřící přístroje s nimiž zjistí náběhovou špičku trouby a další sounáležitosti . Ten vám pak řekne co a jak. Zde se diskuse rozvine jen do bezduchých dohadů a vy tím nic nevyřešíte.
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Jakub Janoušek 07.05.2013, 07:00 Souhlas s kolegou Horským. Jestli se již vyzkoušela většina standardních možností, tak dále je na řadě měření v obvodu něčím lepším než multimetrem za 100 , - z Globusu.
... Ovšem je to na zváženou, třeba je to jen nějaká blbost jako někde otočený kabel u jističe :D Revizáci si rádi řeknou svojí cenu i když nemusí nic zjistit. Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Mara Hrozek 07.05.2013, 07:11 (poklona) , zkusim tedy toho revizního technika a uvidíme kde je zakopaný pes .
Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Milan Hudec 07.05.2013, 09:42 Je možné, že máte špatně dotažený drát v jističi a při zapnutí mwt dojde k jeho vybavení. To jsou všechno jen spekulace. Zkusil jste to reklamovat u firmy, která vám dělala výměnu jističů? Tam bych asi začal. Kolego mám spíše opačnou zkušenost, dokud jsou na spojích staré instalace "akorátní" přechoďáčky, jistič nepadá.Tím nechci říct, že se nemají dotahovat svorky, jen popisuji stav :) Název: Re: Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky? Přispěvatel: Jan Kelbich 09.05.2013, 01:43 ... dokud jsou na spojích staré instalace "akorátní" přechoďáčky, jistič nepadá. To je, podle fyzikálních zákonů, zcela logické. Teoreticky by situaci mohl řešit tzv. reaktor. (Tj. tlumivka s malou indukčností, která omezuje špičku proudu, ale při normálním provozu má velmi malou impedanci.) :) Pro tazatele : tuhle poznámku neberte vážně, to je takový lehký sci-fi humor. |
