Název: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5? Přispěvatel: Petr26 15.04.2013, 12:43 Sháním náhradu za relé FEME ESH B 001 12/5, popřípadě originál. Zkoušel jsem googlit, ale našel jsem jen variantu 24V a ještě k tomu někde v Itálii.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.04.2013, 14:04 V Praze v GME ho mají pod označením RELEESA12, RELEESA05.
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2013, 14:09 GES Electronic Plzeň má spoustu zajímavých věcí...
GM Electronic také... (FEME vedou, ale nenašel jsem v tištěném katalogu přesně stejný typ) Pokud je to do spotřební elektroniky, hodně se toho dá koupit u AME Hradec Králové všechny výše jmenované společnosti mají slušně fungující zásilkovou službu A podle jistých zkušeností bych se raději značce FEME vyhnul a zkusil nějakou náhradu, podstatně lepší zkušenosti mám se značkami Schrack nebo Finder. edit - kolega Fuk ví všechno a je rychlejší Název: Re: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5? Přispěvatel: Jan Alin 16.04.2013, 10:19 Dal jsem kolegovi typ na tyhle stránky ohledně relátka. Prý nemůže jako neregistrovaný odpovědět (když se odhlásím, tak také nemůžu přidat příspěvek), tak mě požádal abych p.Fukovi poděkoval a zároveň se zeptal, jak to dokázal najít. Mě to strýček Google také neprozradil. :)
Název: Re: Jakou zvolit náhradu za miniaturní relé FEME ESH B 001 12/5? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.04.2013, 11:02 ...zároveň se zeptal, jak to dokázal najít. Mě to strýček Google také neprozradil. :) Jak prosté, milý Watsone.1) zadal jsem Googlu celé uvedené typové označení - FEME ESH B 001 12/5 - nula bodov 2) tak jsem dotaz zkrátil - ESH B 001 a hned první odkaz byl na data sheet (http://www.cimee.it/gavazzi/02ESHB00112eng.pdf) dotyčného relé prodávaného fou Carlo Gavazzi (která, zdá se, v r. 1987 spolkla FEME) 3) když už jsem měl rozměry a parametry, tak jsem nakoukl do webshopu GME, jestli neprodávají něco podobného - no a první nalezený ekvivalent měl na fotce nápis FEME :D |
