Název: Je montáž bodových světel do podhledu z polystyrenu bezpečnostně možná? Přispěvatel: OndřejBudik 12.04.2013, 17:35 Chystám se v pokoji bytu snižovat strop. Sádrokarton mi připadá jako drahá a zbytečně složitá záležitost a to zejména v případě, že neplní pouze funkci optickou ale i tepelně izolační. Pro dobré tepelně izolační vlastnosti je potřeba použít vatu - další peníze navíc. Od známého jsem dostal tip, který mne opravdu zaujal a tím je použití polystyrenovýc h "bloků" o tloušťce cca 100 mm, který sám o sobě má dobrou tepelně izolační vlastnost. Navíc práce s tímto materiálem mi připadá jednoduchá. Samozřejmě ve finále lepidlo, perlinka, štuk. Do podhledu chci instalovat bodové osvětlení s led-diodovými žárovkami pod napětím 230 V se spotřebou cca 3,5W. Propojení bude provedeno kabelem CYKY o průřezu 1,5 mm. Můj dotaz je tedy tento.: - setkali jste se v praxi již s takovýmto řešením a je vůbec možné z hlediska bezpečnosti? Název: Re: Je montáž bodových světel do podhledu z polystyrenu bezpečnostně možná? Přispěvatel: Václav Pešek 13.04.2013, 00:01 když pominu vhodnost ledek jko osvětlení v oybtném prostoru (dost lidem vadí agresivní světlo) tak je tam několik problémů. Hořlavost izolačního materiálu - zde vata vede a polystyren je spíše nepřípustný i jen z pohledu zdravého rozumu, i Ledka topí. Dalším problémem je uchycení svítidel, které bude do SDK opět bez problémů a v polystyrenu se to bude muset řešit nějakým nestandartním způsobem - přes KP68 do něj určenou a podobně, která opět nemusí snést to teplo. Dalším problémem je tahání vodičůpod izolací, které bude stejně vyžadovat rošt.
Včechny tyto věci jsou u sdk zavěšeného podhledu bez problémů a standartními postupy proveditelné. Název: Re: Je montáž bodových světel do podhledu z polystyrenu bezpečnostně možná? Přispěvatel: Pavel Rous 13.04.2013, 00:28 Mně přijdou všechna zmiňovaná řešeni ukrutně složitá a nepraktická. Od té doby, co jsem vyzkoušel kazetový podhled z kostek 600x600 s kostrou viz obrázek http://www.ppzamecnictvi.cz/images/big/podhledy1.png, výsledek třeba na http://www.izolace-kafka.cz/img/podhled01.jpg, na jeho praktičnost nedám dopustit:
- jednoduché zavěšení - izolační schopnost závisí na použitých deskách, které můžete kdykoli vyměnit, umýt, natřít... - nad takovým podhledem můžete věst jakékoli kabely, i po dokončení je k nim jednoduchý přístup a můžete se v tom "vrtat", popřípadě kabely přidat - veškeré osvětlení lze při přestěhování interiéru, nebo z jiného důvodu, jednoduše přendat na jiné místo, nebo vyměnit za jiné. S oblibou se na světla v takových podhledech používají bezdrátové spínače na dálková ovládání (jeden ovladač až na 4 světla, nemusíte při přestěhování řešit vypínače). - kreativnosti se meze nekladou, místo některých desek můžete dát například zrcadla, desky se stereo reproduktory, atd - můžete tam schovat spoustu věcí - přívody antén, počítačovou síť, wifi vysílače, alarmy, kamery, skryté police.... Evidentně vás v dotazu zajímaly izolační vlastnosti. Protože se jedná o jednu místnost, tepelný rozdíl pod/nad podhledem nebude nikdy tak velký, abyste to musel silně izolovat. Pokud na tom ale trváte, není problém na každou desku shora položit kostku z polystyrenu (třeba kromě desek se světly). Když si představím lepení perlinky na strop a jeho štukování...dí ky raději nechci :) |
